Автор Тема: MSI B150M Night ELF - проблемы со звуком  (Прочитано 1268 раз)
phobym
  • phobym пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Декабрь 17, 15:25:16 »
Всем привет! Вообщем материнская плата MSI B150M NIGHT ELF. Проблемы со звуком следующего характера: когда подключаю наушники в зеленый разъем (на передней панели), звук есть но с хрипом. На задней панели то же самое. При включении наушников в разъем для микрофона и отключением в дровах (последние c сайта realtek) автоопределения разъема, звук идет отличный. Но не работает соответственно микрофон. Винду менял, биос последний, дрова на звук последние. То есть проблемма заключается в зеленом разъеме на передней панели и на задней. Как диагностировать програмный ли это глюк или что то сдохло на материнской плате?
Сложный вопрос. Удалите полностью драйвера и попробуйте подключить наушники, когда активен только стандартный драйвер Windows. Останется хрип - вероятно аппаратная проблема, или проблема с наушниками/колонками.
