Автор Тема: Видеокарта не видит половину видеопамяти и работает в половину скорости.  (Прочитано 6296 раз)
valeriy.obelets
  • Reputation Power: 10
  • valeriy.obelets пока не имеет никакого влияния.
Мне продали бракованную видеокарту MSI 1080Ti ARMOR OC с артефактами, потом её заменили(но я подозреваю, что это моя отремонтированная с переклеенным s/n). В новой такие проблемы - программа MSI Kombustor в тесте GPU Memory Burner (12Gb) загружает только 6 Gb(идет полоска загрузки VRAM, на 6 гб обрывается и начинается тест только с 6 Гб), программа AIDA64 в тесте GPUGP определяет "Memory Read" 6228 MB/s и "Memory Write" 6261 MB/s. Разве так должно быть? А еще MSI Afterburner показывает частоты 139 MHz и 405 MHz без нагрузок(может это и должно так быть, но старая карта(которую заменили) сразу показывала 1700 и 5500).
В играх сколько памяти нагружено? GPU Memory Burner морально устарел, тем более странный способ теста видеокарты вы избрали.
130 и 405 МГц - частоты ядра и памяти в простое, так и должно быть. Хоть бы нагрузили ее что ли.
valeriy.obelets
Спасибо за ваш ответ. Я проверил программой Superposition benchmark, она показывает на сколько загружена память ВК(в зависимости от настроек разрешения, качество текстур). Выбрал макс. разрешения видеокарты 7680х4320 и качество High(тем самым загрузив VRAM на 8883 Mb как видно на скрине) и запустил. Увы, вместо игры я увидел красный экран. Если ставлю настройки что бы VRAM было меньше 6000 - то бенчмарк запускается. Что это значит?
valeriy.obelets
Если запустить тоже самое но в Full Screen то запускается но работает на 7-10 фпс
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 17, 18:50:55 от valeriy.obelets »
Покажите результаты в режиме Preset по умолчании, профиль 4К. Этого достаточно.
