Автор Тема: обновление биоса MSI p67a-c45 (b3)  (Прочитано 5180 раз)
coolbott
  • Reputation Power: 7
  • coolbott пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Декабрь 17, 18:34:38 »
Привет ребята! НУЖЕН СОВЕТ! есть материнка MSI p67a-c45 (b3), она по офф сайту поддерживает ivy bridge (bios 5.x), я биос прошил, но мой 3770 запускается и дает черный экран..старый пенек на sandy bridge работает. Пробывал разные версии (5.1 5.3 5.4). Шью биос именно от этой платы иначе б уже сдохла...перерыл все, на каком-то шведском сайте(https://www.sweclockers.com/forum/trad/1477988-forsta..) нашел инфу что якобы есть два биоса на платы MSI (IB, SB) у меня стоял 1.1 самый старый я шиванулся сразу на 5.4.... есть какие-то версии 1.J(H,E,D) и якобы эти шведы говорят что их нужно шить тоже, и что обнавляется SB, который не трогаеться при 5.х ... но на сайте указано:
* MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
* There is no way to reflash back to ME7 if you already updated to ME8.
https://ru.msi.com/Motherboard/support/P67AC45_B3
я не понимаю в чем разница биосов 5.х и 1.J(I,H) и что такое ME7 ME8, боюсь прошить 1J поверх 5.х чтоб не получить кирпич. ПОДСКАЖИТЕ!!!
coolbott
Re: обновление биоса MSI p67a-c45 (b3)
« Ответ #1 : 16 Декабрь 17, 04:03:37 »
Вообщем упрощу вопрос, можно откатываться на 1j если прошит 5.х?
« Ответ #2 : 18 Декабрь 17, 10:05:48 »
Поступим проще - в ЛС напишите серийный номер, и мы вышлем последний актуальный BIOS именно для ВАШЕЙ РЕВИЗИИ)))
vetal24-81
  • Reputation Power: 11
  • vetal24-81 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Декабрь 17, 15:48:24 »
помогите! мамка почти такая же, но p67a-g45 (b3). Не запускается xeon e3 2700 v2 (ivy bridge). Биос стоит 1.j - предпоследний. Последний 5.4 - не могу обновить - делаю всё по инструкции, но он не обновляется!
  • Reputation Power: 20138
« Ответ #4 : 25 Декабрь 17, 16:41:04 »
Значить не так делаете. Флешку скорее всего делали руфусом а она не MSDOS флешку делает.
coolbott
« Ответ #5 : 28 Декабрь 17, 05:27:06 »
Ну помогите же кто-то, почему не работает i7  3770 на материнке на которой он должен работать!!!!
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #6 : 30 Декабрь 17, 22:29:37 »
Если процессор рабочий 100%, то возможно не прошился  ME Firmware на более новую версию. Версия МЕ для E7673v54= 8.1.2.1318 .
(версия 8.х.х.хххх.=МЕ8, версия 7.х.х.хххх= МЕ7).
Для проверки можно использовать утилиту MEInfo для чипсета 6\7-ой серии запустив ее в командной строке от имени администратора.
Скачать можно отсюда:  http://www.mediafire.com/download/h4323k9w83w98jd/MEInfo_6and7series.zip
coolbott
« Ответ #7 : 31 Декабрь 17, 12:53:22 »
МЕ прошился на эту самую которую вы указали...
Tzink
« Ответ #8 : 31 Декабрь 17, 14:29:07 »
Пробуйте сбросить биос к дефолтным настройкам . Видео используете встроенное? С какой памятью пытаетесь запустить?
alexx974
  • alexx974 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 01 Июнь 20, 15:22:09 »
Доброго дня! проблема с материнской платой P67A-C45 (MS-7673): не видит видеокарту Asus Radeon RX570 Expedition 4GB(рабочая 100%, у дочки на компе стоит и прекрасно работает)  карты Nvidia видит, всё работает. Когда купил эту материнку, помню была такая же  проблема с оперативкой, перепрошивал несколько раз биос , остановился на версии  V1.17, 13.01.2012 ,по сей день и стоит. На какую версию биоса перепрошиться, чтоб забыть об этой проблеме? заранее спасибо!
19alex87
  • 19alex87 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 06 Март 23, 19:40:11 »
Подскажите, обновил биос платы msi p67a-c45 с 1.J на 5.4
Загрузка ушла в бесконечный цикл, плата перезагружается сразу после фирменной заставки биоса
Позже выяснилось что у меня плата ver 1.0 а биос предназначался для (b3)
Можно ли как то в домашних условиях это справить?
