Автор Тема: B250I GAMING PRO AC (MS-7A67) отвал Wi-Fi  (Прочитано 1712 раз)
xmic
  • Reputation Power: 15
  • xmic пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Декабрь 17, 03:28:41 »
Здравствуйте,
мат.плата B250I GAMING PRO AC (MS-7A67), Windows 10 x64 (лицензия), bios 1.40, все драйвера и утелиты оригинальные, установленные через MSI Live Update.
Проблема:
Во время записи на внешний накопитель (hdd или usb-флеш) через разъемы тыловых USB3.1 , пропадает интернет через Wi-Fi (модуль тут встроенный Intel). Т.е. индикация в "винде" есть, что подлючен к сети, а в браузерах страницы не открываются.
Далее, если запись длительная была, объемные файлы например на внешний hdd (кстати устройства 3.0 внешние), чтобы появился интернет, надо выключить комп, потом включить и работает. Если на флешку что-то по быстрому, то интернет появляется сразу после записи.
Материнская плата в работе с конца августа, я не геймер, комп для работы, эта модель выбрана для компактного корпуса и наличие wifi. Иными словами я ее не жарил, не "парил", охраждение хорошое, корпус Thermaltake Suppressor F1
Re: B250I GAMING PRO AC (MS-7A67) отвал Wi-Fi
« Ответ #1 : 11 Декабрь 17, 08:24:45 »
Возможно идет где-то кз, попробуйте пересобрать компьютер на столе, поочередно подключая оборудование.
Подобное было на тестах, когда один из проводков от вай-фая торчал, и касался материнской платы.
xmic
« Ответ #2 : 12 Декабрь 17, 12:48:45 »
Спасибо! попробую. Внутри действительно тесновато, возможно где-то есть контакт.
Программно проблем найти не удалось: удалял драйвера полностью, ставил с сайте поддержки. Обновил биос, оказалось две недели назад новый вышел. Перенастраивал биос. На Linux mint KDE такая же проблема, значит дело не в обновах Win10, думал и на них, т.к. проблема появилась на днях, ранее не было.
Не давно чистил от пыли корпус внутри, возможно был не аккуратен. Отпишусь о результате, спасибо
