Автор Тема: Обзор ноутбука MSI PE70  (Прочитано 1627 раз)
dext1060
  • Reputation Power: 7
  • dext1060 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Декабрь 17, 00:22:18 »
Здравствуйте, уважаемые читатели,и щас тут будет обзор на ноутбук MSI PE70. Я сам разбираюсь в железе,Работаю Системным администратором уже 5 лет,так что сделать обзор не составит труда :) Всем удачи в конкурсе :)
Внешний вид:
Основная рабочая поверхность ноутбука выполнена очень консервативно. Вы не найдете здесь ни отверстий звуковой системы, ни огромного обилия мультимедийный клавиш, а только сплошной холодный металл, придающий особой солидности устройству. Даже клавиатура не имеет собственной рамки. Подобное решение позволяет минимизировать количество щелей, куда со временем попадает грязь. Особую красоту придают небольшие вогнутости поверхности в районе клавиатуры.
Дополнительных кнопок здесь не так уж много. Помимо основной кнопки включения (которая так же является индикатором активации дискретной графики) имеется кнопка CoolerBoost и MSI True Color. Первая из них запускает систему охлаждения на максимальных оборотах, позволяя минимизировать нагрев компонентов ноутбука в ущерб тишине, а вторая предназначена для переключения цветовых профилей экрана
Сразу стоит заметить, боковые грани ноутбука, как и нижняя крышка, выполнены весьма качественного из пластика. Левая сторона имеет в своем распоряжении (слева на право): замок кенсингтона, LAN-порт, три порта USB 3.0, HDMI и MiniDisplayPort, а так же 3.5мм гнезда аудио-системы.
Экран:
Здесь установлена матрица производства компании LG модели LP173WF4-SPF1.Панель обладает очень хорошими углами обзора, что весьма свойственной для AH-IPS панелей. Покрытие антибликовое. Технология изготовления матрицы практически полностью исключает эффект зернистости.
Разрешение матрицы составляет 1920х1080 точек, что более чем достаточно для комфортной работы и совершенно не создает проблем с масштабированием некоторого софта, как это было на матрицах с более высоким разрешением. Очень приятным фактом является то, что матрица покрывает более 72% пространства sRGB. К сожалению, имеются некоторые отклонения в точности цветопередачи, но они решаются калибровкой.
Клавиатура:
Пожалуй - это то самое устройство, которое не перестает меня бесконечно радовать в ваших ноутбуках. В варианте установлена весьма приятная клавиатура с коротким ходом клавиш и приятной синей подсветкой, которая имеет три уровня яркости.
клавиатура очень похожа на полностью аналогичную в игровой серии. Здесь точно так же отсутствует клавиша Windows с левой стороны, что  не очень понравилось мне.
Звук:
Компоновка в виде 4-х динамиков (по два на один корпус) и одного сабвуфера производства компании Dunaudio и совокупности с технологией AudiuBoost позволяет добиться шикарного звука и достаточно широкого охвата частот.
Здесь имеется некоторое количество настроек, благодаря которым можно подогнать звучание устройства под свой вкус. Данное ПО делает звук значительно чище, поэтому отключать его я не стал. Так же данное ПО помогает улучшить качество записи встроенного микрофона. Для бизнес-ноутбука наличие качественных встроенных решений для коммуникаций крайне важно, поэтому, протестировав микрофон на запись могу с уверенностью сказать - все работает достаточно хорошо.
Ноутбук имеет два позолоченных гнезда под 3.5mm jack для подключения внешнего микрофона и наушников, чего вполне хватит для повседневного использования.
Процессор:
В данном ноутбуке представлен новый (2015) процессор Intel Core i7 4720HQ. Основным отличием от предыдущей модели является увеличенная тактовая частота на 100МГц.
Технология TurboBoost позволяет разогнаться (автоматически) процессору до 3.4ГГц для 4 ядер, 3.5ГГц для двух, 3.6ГГц для одного ядра. При стресс-тестах на 4 ядра ноутбук продемонстрировал максимальную частоту в 3.3ГГц.
Благодаря Hyper-Thearding мы имеем 8 потоков. Кеш-память третьего уровня составляет 6МБ.
На деле же все обстоит гораздо более печально :( Не смотря на весьма производительную систему охлаждения в новых версиях процессоров порог троттлинга находится на уровне 86 градусов, из-за чего частоты несколько ниже.
Графика:
здесь представлена NVIDIA GTX 960M. Карта базируется на архитектуре Maxwell, чип GM107, выполнена по 28нм техпроцессу.
На своем борту она имеет 2ГБ GDDR5 с частотой 5ГГц и шиной в 128 бит. Рабочая частота ядра может колебритсяся от 1097МГц в обычном режиме и до 1253 в режиме Turbo. Так же имеется 640 ядер CUDA.
Переключение между встроенной и дискретной графикой осуществляется благодаря технологии NVIDIA Optimus.
Из дополнительных возможностей имеется технология BatteryBoost, которая ограничит частоту кадров в секунду (вы можете выбрать порог), чтобы не расходовать заряд аккумулятора, когда игра выдает слишком много FPS.
Система охлаждения:
Здесь установлена система охлаждения CoolerBoost 3, в своем составе она имеет 2 радиатора и 2 производительные турбины, которые в пике могут выдавать порядка 5 тысяч оборотов в минуту.
Здесь добавили одну очень интересную технологию под названием SHIFT. Она имеет три режима: GREEN - минимальный шум от СО и минимальная производительность, COMFORT - сбалансированный режим, SPORT - процессор и видеокарта применяют максимально допустимый разгон, СО работает в полную силу, не смотря на шум. Для тестирования я выбрал режим SPORT, так он предполагает самые высокие нагрузки.
Жесткий диск:
В данной модели установлен жесткий диск HGST HTS721010A9E630 (Hitachi) объемом в 1ТБ. Работает на скорости 7200 оборотов/мин, имеет интерфейс SATA 6GBs.
HDD не выделяется ничем особенным. Вполне подходит для хранения различных данных. Конечно же, для более высокой отзывчивости системы хотелось бы иметь SSD-диск.
FPS в играх:
Для такого ноутбука такой FPS нормально,Видеокарта 960M Хорошо себя показала
выдавая в таких играх как
World of tanks - Больше 60fps
Counter-strike Global Offensive - 200-300fps
Gta 5 - 30-50fps
Assassins creed unity 30-60fps
Выводы:
Для меня этот ноутбук просто ИДИАЛЬНЫЙ! мы имеем хороший процессор и весьма производительную графику, что позволяет весьма неплохо поиграть в современные игры(лично я играю только в World Of Tanks но и в другие игры иногда)
Плюсы:
+ Шикарная 1080р IPS 17.3 матрица
+ Отличный звук 2.1
+ Клавиатура с подсветкой
+ Металлический корпус
+ Хорошая производительность
+ Тихая система охлаждения
Спасибо за внимание :) Еще раз всем удачи :)
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 17, 00:42:27 от dext1060 »
