Автор Тема: MSI B 350 pc mate  (Прочитано 1506 раз)
olimp005s
  • Reputation Power: 37
  • olimp005s пока не имеет никакого влияния.
MSI B 350 pc mate
« : 01 Декабрь 17, 16:36:43 »
Доброго времени суток. Вопрос такой нешуточный. Поставил в материнскую плату B 350 pc mate видеокарту GeForce GTX 760/ win 10/ драйверы на видеокарту установились, в диспетчере устройств корректно отображается, но светодиод на материнской плате GPU не гаснет, перепробовал разные варианты настроек в биосе - толку нет. То что индикатор горит по инструкции материнской платы означает, что видеокарты нет. при этом изображение отличное. Но вопрос опять же не в светодиоде. Вопрос в том, что системник через некоторое время перезагружается и не выходит на рабочий стол. Только после нажатия рэсет загружается. Код ошибки никакой не выдает. Кто что подскажет, может какие настройки в биосе определенные. Биос обновленный.
viddeum
  • Reputation Power: 8
  • viddeum пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B 350 pc mate
« Ответ #1 : 01 Декабрь 17, 17:53:25 »
Пробовали поставить карту в другой pci-e слот ?Если ситуация будет такая же то я думаю надо искать любую другую карту и пробовать поставить её ,если и с другой картой будет тоже самое то это гарантийный случай ,если бы проблема была массовая и связана с какими то настройками биос то я думаю это быстро бы исправили ,или часто встречалось в интернете обсуждение.
olimp005s
« Ответ #2 : 01 Декабрь 17, 20:42:27 »
Да в другом слоте так же себя ведет.
olimp005s
« Ответ #3 : 01 Декабрь 17, 20:47:07 »
Некоторые считают, что с процессорами AMD лучше брать видео RADEON, хотя у меня до райзена был AMD и все хорошо работало с GeFORCE.
olimp005s
« Ответ #4 : 01 Декабрь 17, 20:52:00 »
Может WIN 10, в этом причина? Всё таки GPU диод (не VGA) не должен сиять по инструкции к материнской плате. А в системе в диспетчере устройств и в тестовых программах карта корректно отображается.
« Ответ #5 : 12 Декабрь 17, 11:29:51 »
Какой диод? Около сокета или на панели EZ DEBUG LED? Если первый, то это отсутствие встроенного граф.ядра в процессоре. ПК не выходит из сна - немного другое..
