Автор Тема: Баг контрастности в системе.  (Прочитано 1339 раз)
qtboydropprince
  • Reputation Power: 10
  • qtboydropprince пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Ноябрь 17, 17:15:32 »
Видео карта - 1050ti Gaming X 4G,
Монитор - Samsung S22F350F
Такая проблема, при игре в батлфронт 2 начал замечать что графика странная, грешил на игру, в темных тоннелях ничего не было видно, на снежных картах засвечивало сильно, потом заметил что при запуске игры в системе багает контрастностью или насыщенность точно сказать не могу, связано с тем что игра сначала запускается в окне и сразу разворачивается на весь экран, так же и в батлфронт 1, при выходе из игры баг оставался в системе и убирался только переподключением hdmi или сменой формата изображения в панели управление нвидиа в Радуге или пабге все норм, ибо игры запускаются нормально, я начал лазить в настройках и выяснил что после захода в игру можно убрать баг сменой разрешения в самой игре на любое, а потом обратно, потом я выяснил что экран багается и без игры, сменой разрешения в системе, причем не важно на какое и при возврате обратно оно остается, убирается так же, допустим у меня 1920х1080 если сменить на 1600x900 и остаться на нем, то баг не уберется, что бы убрать его нужно вернутся на 1920x1080 и проделать одну из процедур описаных выше. подключал к телевизор там все нормально, через VGA кабель подключенный к процессорному видеоядру тоже все нормально работает.
 я записал видео с проблемой -
После записи видео начал пробовать различные драйвера на видеокарту, и выяснил что при установке драйвера с сайта msi со страницы видеокарты (версия драйвера 376.09) проблемы этой нет, так же и на 378.92, а на драйверах 381.65 - 388.31 есть, на старом драйвере не запускаются новые игры, по этому варианта играть на нем нету. с чем это может быть связано? как решить, и куда еще написать?
Re: Баг контрастности в системе.
« Ответ #1 : 12 Декабрь 17, 11:14:11 »
Пробуйте новый драйвер 388.59
