Автор Тема: Постоянный рестарт MSI B250 Mortal + Samsung 960 Evo M.2 250GB  (Прочитано 1700 раз)
kotjaracheshirskij
  • kotjaracheshirskij пока не имеет никакого влияния.
Докупил в компьютер SSD Samsung 960 EVO 250 NVMe, установил в разьем M2, включаю, все нормально, зашел в биос, видно SSD, начал устанавливать Windows с флешки.
Во время установки Windows компьютер как-то страно сам перегрузился несколько раз, но ошибок не было и в конечном итоге загрузилась Windows.
Выключил компьютер, на следующий день включаю, а компьютер включается и через секунду выключается и опять включается, циклически.
При этом загорается лед подсведка на материнке и EZ Debug LEDs - CPU indicator.
Вытащил SSD, компьютер загружается нормально с HDD.
Сбрасываю биос, вставляю SSD, включаю, включается, на следующий день все по новой, только теперь сброс биос не помогает, циклически перегружаеся.
Вытащил все из материнки и процессор, включал вставляя по очереди, ничего не помогало.
В тех.поддержке дали новую версию биос, только толку от нее 0, все равно напряжения 3.3 вольта, которые нужны для M2 не видно.
Поставил старую видеокарту с 2х6 пин дополнительным питанием, и чудо, компьютер работает стабильно, только проблема в том, что эта старая не рабочая видеокарта.
Убираю видеокарту и компьютер не хочет запускаться.
Сильно похоже на то, что материнка не доработана в плане питания по шине pci-e NVMe.
SSD Samsung 960 EVO 250 NVMe устанавливал на материнку Gigabyte, все работает нормально. Другого SSD M2 нету для проверки.
Возможно у кого-то будут какие-то идеи в решении данной проблемы.
Материнская плата/Motherboard: MSI B250m Mortal
Версия БИОС/Bios Version: 241 version - optimal default (F6->F10)
Видеокарта/Video Card: Onboard Graphics Intel HD 630
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Zalman 850W
Процессор/CPU: Intel i3 7100
Оперативная память/RAM: 2x8Gb DDR4 2400MHz Kingston HyperX Savage (HX424C12SB2K2/16) (Слот #2 и #4)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Samsung 960 EVO (MZ-V6E250BW) product china
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Бокс кулер
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) : Нет
Операционная система/Operating System: MS Windows 10 enterprise LTSB x64
magazen
  • Reputation Power: 17
  • magazen пока не имеет никакого влияния.
  • Дим
Попробуй замени блок питания на 350-450W, такой мощный будет нормально работать только при нормальной нагрузке по 12 вольт, а у тебя слишком мало без дополнительной нагрузки хотя бы в виде дискретной видеокарты. Проблема в схемотехнике бп, он не расчитан на такую низкую нагрузку по 12вольт.
kotjaracheshirskij
Спасибо, взял другой БП, компьютер заработал нормально.
