Автор Тема: Нестабильная работа с несколькими планками оперативки  (Прочитано 3024 раз)
plur777
  • Reputation Power: 6
  • plur777 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Есть msi x-99a gaming 7, i7-5820K и HyperX HX430c15SBK4 (4Gbх8). Все это стабильно работало в течении года. Потом начались редкие зависания в течении первых пяти минут после запуска компьютера утром, далее все чаще и чаще. А после начали возникать проблемы с запуском компьютера. Он мог день не включаться, а на следующий запуститься без проблем и стабильно работать неделю. Менял БП, видеокарту, отключал харды и корпус, дело не в них. Оказалось, что с одной планкой компьютер работает стабильно. Сдал мать в СЦ, вернули, сказав, что брак не обнаружен, все тесты пройдены. Сдал проц, брак обнаружен, процессор заменили на новый. С новым процессором ничего не поменялось, компьютер к тому моменту редко стартовал. Сдал уже в СЦ вместе мать + процессор + оперативную память, вернули, сказав, что они прошли все тесты, брак не обнаружен. Что посоветуете, компьютер толком запускается только с одной планкой?
plur777
Заметил в БИОС,  что у DRAM CH_A/B Voltage стоит 1.2V, а у DRAM CH_С/D Voltage 0,73V. По инструкции вторая планка должна устанавливаться в слот, который относится к Channel C.
Если повышать напряжение на A/B и C/D, то реагирует только A/B. C/D не реагирует даже на понижение напряжения.
Посмотрите ножки сокета. С одной планкой из каналов А/В работает? Лучше сдать в СЦ.
plur777
Ножки целы. Мамка в СЦ продавца была уже два раза. Первый раз одна, второй раз вместе с оперативкой и процессором. По их утверждениям, мать прошла все тесты. При этом я уже заменил процессор и мать в системном блоке на 1700х+ msi b350 carbon и все работает. А с 5820+x99a gaming 7 не работает.
С одной планкой работает и стабильно запускается. С двумя уже нет. При этом, повторюсь, у DRAM CH_С/D Voltage 0,73V. Но через некоторое время поднимается до ~1.175 и прыгает в этом районе.
Индикация по кругу гоняет: 04, 88, b0, b8, b6, 68, 55, 88, 08, 04. Расшифровка во вложении.
Либо контроллер памяти в процессоре, либо материнская плата.
Сдайте ее в СЦ.
plur777
Мат. плата куплена в магазине онлайн трейд. Как я понял, они сами проводят диагностику, а как проводят, сами видите. Возможно ли в Москве сдать ее напрямую в СЦ MSI, если таковой имеется? Тут, как я понял, отдельные комплектующие не обслуживаются, а только собранные системные блоки http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
