Автор Тема: Температура видеокарты geforce gtx 970 gamming 4g в простое 45-50 градусов.  (Прочитано 6071 раз)
ga23
  • Reputation Power: 7
  • ga23 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Заметил, что температура видеокарты в простое выше стабильных ранее 34 градусов, и составляет 45-50. Причем 34 градуса при 2-х мониторах. Сейчас 1. Переустановил винду, установил последние дрова почистил системник от пыли. Термопасту на карте не менял, т.к. на гарантии. Температура меньше не стала. Кулера на карте как и раньше запускаются при 59-60 градусах. Под нагрузкой около 70 градусов выдает. Карта geforce gtx 970 gamming 4g. Вроде понимаю, что ничего страшного не случилось, но переживаю из-за повышения температуры в простое.
Также хочу добавить, что Core clock 135 Mhz, память 324 Mhz/
Прошу совета по данному вопросу. Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 17, 22:43:02 от ga23 »
Замена термопасты не является поводом для лишения гарантии.
Температура в пределах нормы, хотя рост температуры вызывает вопросы. В простое вентиляторы отключаются, может у вас стояла утилита как MSI Afterburner, в которой была установлена другая кривая кулера? По умолчании 20%, вентиляторы работали и вы отмечали 34*С.
В целом, волноваться при 45-50 не стоит  :smile:
ga23
Поставил Afterburner. В авторежиме скорость вентиляторов 20%. Температура упала до 29-30 градусов. Когда было 34, я как-то рукой проверял, работают ли кулеры. Кулеры не работали. То же описано и тестах,  что при малых температурах и нагрузках кулеры не работают, что также свидетельствует о тихой работе карты.
В любом случае спасибо за ответ. Стало спокойнее.
