Автор Тема: MSI GE62MVR 7RG.Когда нагревается процессор идёт прохладный воздух из куллеров.  (Прочитано 1380 раз)
xzeoxx
  • xzeoxx пока не имеет никакого влияния.
В стресс тесте в AIDA64 только для CPU температура процессора в течении малого времени доходит до 95 градусов.Но дело совсем не в температуре, а в том что воздух из ноутбука в режиме cooller boost и в любом другом идёт прохладный хотя такая большая температура.А вот при включении стресса для видюхи идет горячий воздух и температура выше 80 не поднимается.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? Может неправильную температуру процессора показывает. Или недостаточно прижат из-за этого температура не передаётся (затянул хорошо термостату поменял) может термовстаку из меди между процессором и охлаждением положить чтобы прижим был лучше. Кароче у меня такие варианты может кто сталкивался?
В Аидовском стресс-тесте так и будет это нормально, в играх должно быть меньше. Для точного мониторинга есть программа например HWiNFO64 или по инструкции как на видео:
