Автор Тема: MSI Radeon RX460 4G OC  (Прочитано 894 раз)
vladlaiho
  • Reputation Power: 22
  • vladlaiho пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Ноябрь 17, 07:48:58 »
ПАМАГИТИ!!!
Сборка:
Процессор - Ryzen 3 1200
Материнская плата - MSI B350 Mortar Arctic
Память - HyperX Fury DDR4 2666MHz 2x4Gb
Видеокарта - MSI Radeon RX460 4G OC
Диски - SSD Apacer 120 Gb (система и кс) + HDD Seagate 7200 1Tb
Блок питания - Cougar STX 700W
ОС - Windows 10 x64
Суть проблемы. При игре (именно в кс го, в остальных играх такого не замечал, хотя и играл в них мало) отключается вся переферийка (подсветка клавы, мыши), на мониторе темно-серый экран, через секунду примерно перестает работать вентилятор ВГА, дергается, будто короткими импульсами в 1 Гц, и загорается красный диод CPU.
Проблемы не стало после того как в биосе убрал ВЕСЬ разгон, все в сток, поставил напряжение 1.2 В на оперативную память и частоту снизил до 2400 МГц, также в настройках игры поставил ВСЕ на минималки, ибо на других настройках вылеты все равно происходят. Может быть проблема в видеокарте? Если да, то как протестировать?
Идентичные вылеты/падения, не знаю даже как назвать, случались во время разгона видеокарты, с поднятием частот процессора и памяти, через пару минут, поэтому у меня ВГА в числе подозреваемых.
