Автор Тема: Проблема с WI-FI Intel Dual Band Wireless AC 3168  (Прочитано 9346 раз)
mousson36
  • Reputation Power: 6
  • mousson36 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Октябрь 17, 18:39:50 »
Добрый день. Ноутбук GP62M 7RDX Leopard. Непонятные симптомы после загрузки ноутбука. Показывает подключен к сети, доступ в интернет, но на самом деле браузер выдает ошибку, что не подключения к интернету. Диагностика неполадок говорит все работает нормально. Приходится просто несколько раз включить и выключить сам адаптер и все начинает работать, или ждать минут 10, как будто прогревается, косяк. И еще, скорость подключения показывает 150 мб/с., хотя роутер работает на 300 и другой ноутбук показывает скорость подключения 300 мб/с. Драйвера стоят последние с сайта Intel. Может кто сталкивался с данной проблемой и знает ее решение, спасибо.
Можно попробовать переустановить эти драйвера для Killer/Wireless LAN:
Killer LAN - http://www.killernetworking.com/driver-downloads
Wireless LAN - http://download.msi.com/nb_drivers/wl/WLAN_wl_sthwfw1218_19.60.0.7g_19.51.0.4_0x9929ac2c.zip
Скорее всего проблема в них, только предыдущие версии удалите через Программы и компоненты.
Ещё в настройках WIFI модуля на ноуте режим беспроводной сети должен стоять Авто, а также в настройках роутера: Ширина канала должна быть 40Мгц, либо 20/40МГц, либо Авто.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 17, 19:11:55 от bookmaker »
d.4n
  • Reputation Power: 2
  • d.4n пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с WI-FI Intel Dual Band Wireless AC 3168
« Ответ #2 : 28 Октябрь 18, 11:41:50 »
Здравствуйте, у меня аналогичная проблема, после обновления системы и драйверов происходит падение скорости Вай-фая до 4мб/с драйверы интел обновил с сайта производителя, а вторая выше указанная ссылка не работает. Возможно в этом какая то проблема?
Комп. GL62M 7RDX
v.neznamov
  • Reputation Power: 37
  • v.neznamov пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP62M 7RDX 1007XRU Leopard
Комп. GL62M 7RDX
В электропитании дело, сделайте мак.производительность. Я сам не понимал, почему скорость падает так резко после перезагрузки, а потом нашел ответ в сети.
Комп. GL62M 7RDX
Попробуйте переустановить сетевой драйвер Intel Wireless LAN отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/28143, предыдущую версию удалите через программы и компоненты. В настройках сетевого адаптера (Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения\Беспроводная сеть) в свойствах перейти на вкладку Управление электропитанием и снять галочку с пункта Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. Также следует изменить параметры режима энергосбережения в панели управления (Панель управления > Электропитание > Настройка схемы электропитания > Изменит дополнительные параметры питания > Параметры адаптера беспроводной сети > Режим энергосбережения > Выберите Максимальная производительность. В настройках WIFI модуля измените режим беспроводной сети должен стоять Авто или изменить стандарты с a/b/g/n/ac/ на a/n/.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 18, 02:07:14 от bookmaker »
d.4n
Спасибо огромное! Драйвер уже был обновлен при помощи приложения intel Driver and support assistant. Драйвер удалять и переустанавливать не стал, просто произвел настройку в соответствии с вашими советами, снял галочку с пункта "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии" и изменил параметры адаптера беспроводной сети на максимальную производительность. Последний Ваш совет о настройках WIFI модуля, как я понял касается настроек самого роутера, если так, то режим беспроводной сети стоит "Авто", ничего не менял. Пользуюсь на протяжении 6 часов, с WIFI проблем пока не наблюдаю. Спасибо еще раз за скорую помощь!
