Автор Тема: Восстановление неудачно прошитого BIOS  (Прочитано 3206 раз)
helicopter3
  • Reputation Power: 7
  • helicopter3 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
У меня пара вопросов по восстановлению BIOS.
1. Есть материнская плата со SPI (например, MSI P67S-C43 (B3)) с неудачно прошитым BIOS. Хотелось бы восстановить её не выпаивая микросхему BIOS. Хочу сделать следующее (поправьте если где-то не прав или не совсем прав):
а) Выпаять аналогичный BIOS (например с MSI G31M3-F V2 или вообще материнской платы другого производителя). Подойдёт любой аналогичный чип BIOS?
б) Программатором зашить BIOS от восстанавливаемой материнской платы взятый с сайта производителя. Или нужен именно дамп с такой же материнки?
в) Подключить второй BIOS через SPI и загрузиться с него до ОС, после чего прошить нужный BIOS на восстанавливаемую материнскую плату. Или так не получится, все равно выпаивать?
2. Есть материнская плата без SPI (например, какая-нибудь на G31) с неудачно прошитым BIOS. Без выпаивания, я так понимаю, тут никак. :( Для восстановления хочу выпаять BIOS и программатором зашить BIOS с сайта производителя. Тут вроде точно должно получиться без проблем? В каких случаях (с какими BIOS) не подходит BIOS с сайта производителя и нужен полный дамп?
helicopter3
Re: Восстановление неудачно прошитого BIOS
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 17, 12:23:55 »
Что-то никто не отвечает. :(
Ну да ладно, не поэкспериментируешь - ответ не узнаешь. ) Но все равно попробую уточнить некоторые вопросы.
1. а) Ну с MSI G31M3-F V2 я погорячился - совсем не тот размер BIOS. Купил новый BIOS, вопросов тут больше нет.
1. б) Остаётся вопрос про BIOS с сайта и дамп. Какой надо зашивать и в каких случаях. Кстати, с п. 2, конечно, проблем не возникло, хочешь дамп, хочешь с сайта - всё работает, но там не EFI...
1. в) К какому контакту разъема SPI какой контакт BIOS подключать? Можно прозвонить, конечно, но там две земли вроде, например. И нужно ли что-то сделать чтобы он через SPI грузился? Или если не работает основной он будет пытаться через SPI?
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 17, 12:27:24 от helicopter3 »
  • Reputation Power: 20244
Увы тут вам никто не поможет. Не профильный форум.
magazen
  • Reputation Power: 17
  • magazen пока не имеет никакого влияния.
  • Дим
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 17, 06:09:07 »
Распиновка разьёма указана в документации на плату, дополнительную информацию по согласованию для программирования можно найти на форумах.
helicopter3
« Ответ #4 : 15 Декабрь 17, 13:19:15 »
Распиновку в документации не нашёл, но нашёл её на форуме:
Цитата: MAW
JSPI - панелька - название цепи
1,2 - 8 - VCC
3 - 2 - SO
4 - 5 - SI
5 - 1 - CS
6 - 6 - SCK
7,8,9 - 4 - GND
3я ножка микросхемы не используется
между 7 и 8 ножками панельки впаяно резистор на 10кОм.(9 вывод разъёма JSPI сигнал HOLD
припаян к GND)
Подключил прошитый BIOS (т.к. не знаю какой в каком случае надо, то пробовал два разных - с дампа и с сайта производителя). Наличие ОЗУ они определяют, но дальше загрузка не идёт. Сопротивление каждого из проводов подключения не более 1Ом. На одном BIOS POST-карта выдаёт 30 2C, на другом 2E 30 (какой из них какой уже запутался).
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 17, 13:23:12 от helicopter3 »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Распиновку в документации не нашёл, но нашёл её на форуме:Подключил прошитый BIOS (т.к. не знаю какой в каком случае надо, то пробовал два разных - с дампа и с сайта производителя). Наличие ОЗУ они определяют, но дальше загрузка не идёт. Сопротивление каждого из проводов подключения не более 1Ом. На одном BIOS POST-карта выдаёт 30 2C, на другом 2E 30 (какой из них какой уже запутался).
Ранее вполне удачно использовал этот способ для восстановления z77 MPower.  Схема подключения: http://www.picshare.ru/view/8368627/ .
Обратите внимание на номинал резистора в схеме и указаной вами цитатой.
helicopter3
« Ответ #6 : 21 Февраль 18, 20:03:40 »
Сегодня попробовал залить BIOS на родную микрушку.
Отпаяли, залили, припаяли - тоже самое, на одном 30 2C, на другом 2E 30 (иногда 2E 32 бывает), с тем и с другим BIOS определяется отсутствие оперативки. Так что делаю вывод что через JSPI всё было подключено правильно и проблема не в нём и не в немного отличающихся микросхемах BIOS.
Видимо меня обманули и проблема была не только в BIOS зашитом от другой материнки. Либо когда зашили от другой что-то ещё поломалось (хотя, конечно, не должно было от этого ничего поломаться).
Честно говоря, я сдаюсь. :( Если есть идеи что ещё можно сделать с этой материнкой кроме как отпаять от неё что-нибудь полезное и выкинуть - пишите. Материнка MSI P67S-C43, не B3 как я в начале написал.
Обидно, конечно, но с другой стороны как подключаться через JSPI разобрался. :)
