Автор Тема: Gaming M7 Z270 не перезагружается/выключается, зависает установка драйверов  (Прочитано 3122 раз)
viper_z
  • Reputation Power: 6
  • viper_z пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. На свою беду приобрел с рук MSI Gaming M7 Z270.
Конфиг:
Материнская плата/Motherboard: MSI Gaming M7 Z270
Версия БИОС/Bios Version: 7A57v14
Видеокарта/Video Card: Gigabyte 960GTX
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: AeroCool KCAS-700
Процессор/CPU: Intel® Core™ i7-7700K Processor
Оперативная память/RAM: CORSAIR Vengeance RGB 16GB (2 x 8GB) 288-Pin DDR4 3600 CMR16GX4M2C3600C18
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Intel/Hitachi
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: DeepCool ..
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Pro
У БП всего 4+4 пина на питание, воткнул в правую часть, 4 пина слева оставил свободными.
Комп включается, работает, но винрар при распаковке показывает полосу рывками. Установка каких либо драйверов на мать из пакетов с сайта зависает ближе к концу. Если к примеру ставить дрова на чипсет, то отвалится Ethernet и будет установка висеть так до бесконечности. Зависает именно прогресс бар.
Некорректно работают USB. То не определяется вообще ничего, только то что было воткнуто при загрузке. То просто после того как втыкаю, не подает устройство признаков жизни. Но флешка в какую то из загрузок работала, с неё прошил биос без проблем. Та же аида64 ставится без проблем, с диска на диск контент мувается быстро. Аида прогоняет память в тесте нормально, винрар тест CPU показывает 9-10 Мб, что соответствует i7.
В 90% перезагрузка зависает, отрубается экран, но мать работает, спустя минут 5, если комп не трогать, начинает грузиться. Такая же история с выключением. Отрубается экран, стопаются винты, но мать и вентели работают.
Предыдущий владелец уверяет что все было ОК у него. Мать выпуска Декабря 16 года.
Вернуть владельцу плату не пробовали?
Попробуйте понизить частоту памяти до 2400 МГц, отключить всю периферию кроме мышки и клавиатуры, оставить только одно из HDD|SSD, подключить 8pin питания процессора и загрузится.  Intel Management Engine Driver устанавливали?
viper_z
Владелец в США :)
Память пробовал на 2100 стандартной, разницы не заметил с XMP. Переферию пробовал отрубать, кроме мыши и клавы, флешка если с загрузки - то в системе работает отлично, даже если вытащить и воткнуть обратно.
Ставить Intel Management Engine Driver может и пробовал, но все установки заканчивались застаканным процессом. Приходится вручную убивать msiexec.exe
8 pin(4+4) и так подключен, больше нет, правильно ли оставлять 4 пина слева? Никогда дела не имел с 12 пиновыми коннекторами. До этого было 4*** поколение. Попробую воткнуть в левый.
Сейчас так - http://prntscr.com/gk3qp5
Вероятно надо туда подключать, на материнке самой не увидел подписей, на картинке видно. Попробую вечером, спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 17, 09:09:38 от viper_z »
Не так) Подключите все 8 штырьков в 8pin, а тот боковой коннектор на 4 оставить пустым. Если смотреть на вашу фотографию - запитать левые 4+4.
viper_z
дело не в питании, снес винду - поставил начисто, вроде все ок, но из сна комп не пробуждается, только по нажатии кнопки питания и USB устройства не работают.
Чтобы не убили материнскую плату подключите питание правильно -
" alt="" class="bbc_img" />
viper_z
подключить - подключил. Мать/BIOS/дрова, что это из этого багованное. USB 2.0 подключенные не выходят из сна вместе с виндой 10, только 3.0
Есть аналогичная тема на англ форуме с этой же материнкой, где человек так и не нашел решение. Я просто взял и переткнул мышь и клаву в средние USB порты, вместо верхних.
Так что проблема не актуальна более. Всем спасибо.
leon010203
  • Reputation Power: 1
  • leon010203 пока не имеет никакого влияния.
Подобная проблема мать MSI Z270 pro gaming, БП Aerocool KCAS 750W [KCAS-750M]. За последний месяц 2 раза полностью зависала на пустом месте и 1 раз не выключалась
