Автор Тема: BIOS не видит всю оперативную память.  (Прочитано 9255 раз)
glinnik_e
  • glinnik_e пока не имеет никакого влияния.
Дано. Материнка MSI B350M Gaming Pro. Проц. Ryzen 5  1500x. Оперативная память Kingston HyperX Fury Black   2666MHz(HX426C15FB/8) и вторая оператива купленая позже Kingston 2666MHz (HX426C16FW2/8).Собрал систему сначала с одной плашкой. Все работало  без проблем. Чуть позже появились деньги решил добавить оперативки. Так как полностью одинаковой планки не нашел постарался взять максисально приблеженную по параметрам. По включению  комп стартовал и отключался и так по кругу запус-выключение- запуск-выключение. Сбросил BIOS . Систеса запустилась и вроде как заработала. Но обратил внимание что виджет на столе отображает загрузку памяти 24 процента как раньше и было. Полез глубже, глянул информацию о системе в винде. Там запись всего памяти 16Гб доступно 8. В BIOSe похожая ситуация планки видит обе, но пишет что доступно 8 Гб памяти. Что только не делал, биос сбрасываешь , загружаешь все  классно , работает со всей памятью и отбражает правильно. Но стоит перезагрузить или просто включить\выключить комп. ситуация повторяется опять 16 всего , доступно 8. Бывает вообще  на рабочий стол не выходит, постоянно мигают ошибки проца и памяти. Приходиться снимать батарейку и замыкать контакты.По отдельности планки работают без сбоев во всех слотах,  комп. загружается сразу.Прошил последний биос не помогло .Вроде как сразу показал что все ок( я даже обрадовался) но перезгузившись история повторилась. Помогите пожалуйста .
tm_karlson
  • Reputation Power: 37
  • tm_karlson пока не имеет никакого влияния.
Re: BIOS не видит всю оперативную память.
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 17, 18:15:52 »
Обе планки в списке рекомендуемых мат.платой ?.
Windows вы не переустанавливали ?.
Прогоните её ''memtest'' (не из под Widows, и по отдельности) ?.
На какой частоте они работают у вас, и при каком напряжении) ?.
В LiveCD тоже не вся RAM видна ?.
На такой частоте они должны работать как минимум 1.5в.
Даже моя ''матка'' Asus A68HM-K выставляет при 1600mhz - в avto режиме 1.65в. (что не правильно для ddr3).
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 17, 18:37:51 от tm_karlson »
tm_karlson
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 17, 18:32:20 »
А вот это уже не хороший симптом.
