Автор Тема: Проблема с материнской платой Z77A-G43  (Прочитано 1540 раз)
_dimitrii_
  • _dimitrii_ пока не имеет никакого влияния.
Новая материнская плата, пролежала несколько лет в коробке, с кнопки не включается. Принудительно запускается и всё работает.
Биос обновил. Напряжение на PSsw есть 5,1в, напряжения на Reset нет(должно быть?),после включения напряжение на ресете есть 3,3в.
На пост карте не показывает напряжение 3,3В(должно?), после включения есть.
Бывает не включается принудительно но достаточно нажать кнопку включения и затем принудительный запуск.
БП рабочий, напряжения все в норме, батарейка биоса 3,1В, нагрева нет.
Может должны стоять какие перемычке на плате? В мануале не нашёл, в частности интересуют J1,JC11,JSVID1
Проц i5-2500
