Автор Тема: MSI GT72 6QD i7-6700,16ram,GeForce 970m 6gb не включается  (Прочитано 2025 раз)
yukhimchyk
  • Reputation Power: 6
  • yukhimchyk пока не имеет никакого влияния.
При включении ноута мигает индикатор питания и gpu, если отключить БП, индикаторы ещё несколько раз мигают и потом ноут загружается, если подключить обратно БП,ноут  может сразу отключиться, и снова история с миганием индикаторов. Бывает что может включиться без проблем и через некоторое время произвольно отключается. После снова мигают индикаторы и автоматически включается загрузка
Лучше наверное в СЦ отнести - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, вполне возможно проблема с гнездом питания или в аккумуляторе и требуется замена.
« Последнее редактирование: 22 Август 17, 10:12:42 от bookmaker »
yukhimchyk
Re: MSI GT72 6QD i7-6700,16ram,GeForce 970m 6gb не включается
« Ответ #2 : 22 Август 17, 10:11:59 »
Гнездо питания не давно перепаяли,так как не было контакта,а батарея роботает нормально,ноуту правда уже 1год,через улиту msi battery caliber проблем с батареей не показывает
Может плохо перепаяли, а может проблема с блоком питания не держит нагрузку, тут только проверка в СЦ поможет к сожалению :(
yukhimchyk
« Ответ #4 : 22 Август 17, 10:44:23 »
Ещё заметил что при отключении дискретной,работает и включается нормально,возможно когда снимали МП плохую пасту поставили на видеокарту? А так спасибо за совет
« Ответ #5 : 22 Август 17, 10:57:59 »
Вряд ли в пасте дело, можно попробовать обновить BIOS и Firmware (прошивку) - https://msi.com/Laptop/support/GT72-6QD-Dominator-G.html
Инcтрукция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по прошивке EC Firmware  - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
yukhimchyk
« Ответ #6 : 22 Август 17, 10:59:56 »
Попробую,позже отпишусь. Спасибо
