Автор Тема: в диспетчере устройств отсутствует сетевая карта!!  (Прочитано 4153 раз)
hell598
  • Reputation Power: 40
  • hell598 пока не имеет никакого влияния.
в диспетчере устройств отсутствует сетевая карта!! ноут MSI CX70 , в биосе искал найти несмог... как ее включить?
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
Подключить сетевой кабель? Установить/обновить сетевой драйвер?
Какая ОС у вас установлена?
hell598
при подключении сетевого кабеля ничего не происходит, в диспетчере нет даже в неопознанных, драйвера для сетевой карты.. до перестановки винды все работало.. переустановил винду месяца 2 назад, в биосе скидывал настройки на дефолт. вин7 64х макс. нужно создать сеть в доме через роутер с помощью lan и такая беда
demetrios30
Удалите все драйверы и установите в следующем порядке: 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader 7. WLAN, 8. BT, 9. Touchpad, 10. ME, 11. USB 3.0, 12. Radio Switch, 13. Другие
До перестановки также была установлена Win 7?
hell598
Родная стояла вин8, после переустановил на 7, все работало, в связи с мусором переустановил опять на 7 туже что и была. Нашёл тему про расширение настроек биоса, может это поможет?
hell598
Я пользуюсь usb модемом yota , он отображается в адаптерах как подключение по локальной сети
hell598
К сожалению не помогло
hell598
ставил 2 разные винды , родную и другую 7, ничего не помогло, разбирал ноут, осмотрел все под лупой никаких повреждений нет. пробывал разблокировать настройки биоса дабы там посмотреть и включить сетевую карту, не получилось. какие были настройки, такие и остались
demetrios30
Надо поставить Win 8.1 и проверить сетевую карту там.
Если не поможет, то  обращайтесь в центр поддержки MSI(Задать вопрос по эл.почте).
https://ru.msi.com/support
hell598
у меня все работало и на 7 винде. это не поможет, тем более уже пробовал. есть вопрос про биос, не слишком ли мало у меня настроек?? может его можно обновить? прошить? чтобы в биосе я мог включить сетевую карту...
[ You must login or register to view this spoiler! ]подскажите пожалуйста))
« Последнее редактирование: 25 Август 17, 03:30:24 от hell598 »
demetrios30
Настроек достаточно. Ничего обновлять не надо. От этого сетевая карта не появится.
А почему у вас Windows установлена в режиме Legacy, а не в UEFI?
hell598
в uefi нельзя поставить 7 винду. ноут не хочет загружаться и кидает автоматом в биос
demetrios30
Срабатывает Secure Boot.
Надо поставить Win 8.1 в режиме UEFI и проверить сетевую карту там.
Также проверьте возможность обновления до Win 10.
http://event.msi.com/2015/windows10/ru/upgrade.html#nb
