Автор Тема: Ошибка при запуске reboot and select proper boot device  (Прочитано 3820 раз)
mr.marushko97
  • Reputation Power: 5
  • mr.marushko97 пока не имеет никакого влияния.
- Здравствуйте, возникла такая проблема. Перед сном выключил ноутбук, когда проснулся он мне выдаёт это
при смене настроек в биосе legacy на EUFI выдаёт
no media present
менял настройки биоса как обычно советуют, ставил в Boot mode ставил legacy, менял на EUFI, не помогает. Решил проверить HDD на компьютере, он тоже не работает и выдаёт тоже самое. Он отображается в биосе но загрузка с него не идёт.
Модель ноутбука: MSI GL72 6QD
Версия BIOS и EC Firmware*: Bios: E17961IMS.107 Firmware: 11.0.0.1180
Видеокарта:  NVIDIA GeForce® GTX 950M, Доп. карта: Intel HD Graphics 5600
Процессор:  Intel Core i7 2600 МГц Skylake (6700HQ)
Оперативная память:  8192 Мб DDR4-2133МГц
Накопитель (SSD& HDD):  HDD 1tb Интерфейс жесткого диска Serial ATA
Операционная система: Microsoft Windows 10 Домашняя для одного языка 64bit
Re: Ошибка при запуске reboot and select proper boot device
« Ответ #1 : 16 Август 17, 07:48:15 »
no media present
В Биосе выбрали первым загрузочным устройством ваш HDD (вкладка Boot>Boot Option Priorities выбрать первым Hard Disk и сохранить настройки клавишей F10) ?
« Последнее редактирование: 16 Август 17, 08:02:16 от bookmaker »
mr.marushko97
« Ответ #2 : 16 Август 17, 09:29:18 »
Да, ничего не меняется, что странно, при попытке переустановить windows мне показывало что диск полностью чист, хотя на нём больше половины должно быть забито, но установить на него ничего не выходит
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Август 17, 12:15:32 »
Видимо, сдох винч. Надо его вытаскивать и подключать к ПК для проверки...но скорее всего он откинулся.
« Ответ #4 : 17 Август 17, 03:03:10 »
Попробуйте полностью очистить накопитель с помощью Secure Erase и повторить попытку установки Win10 и очень желательно отключить любые иные накопители на время установки системы.
