Автор Тема: Проц или память?  (Прочитано 3574 раз)
vasek
Проц или память?
« : 22 Октябрь 06, 07:11:19 »
Плата 865 Neo-2V (6788)
Проц Селерон Д 2,8 Разгоняю с и без поднятия напруги (кулер иглу какой-то,
полностью алюминевый наверное слабоват, но очень тихий)
При разгоне до 3,3 ГГц и проверке в S&M все ОК
При 3,5 проходит все тесты проца бесконечно долго, но,
когда доходит до тестов памяти, возникают ошибки по шине данных,
причем сразу, даже если тесты проца не проходить.
Это проц или память? При поднятии напруги ошибки пропадают,
но все же.
И еще, если куплю кулер с медной основой, но тоже не супер-турбо(люблю тишину) эффект будет? Скажем медь будет отводить теплор на 1,47 в
при таком же вентиляторе?
Алюминневый до 68 градусов в S&M доходит при таком напряжении,
появляется легкий троттлинг, проверял троттл-вотчем
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vasek »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 24 Октябрь 06, 00:04:03 »
  • так расскажи что за память, на какой частоте работает в результате разгона и т.п.
    vasek
    « Ответ #2 : 30 Октябрь 06, 04:52:20 »
    Память DDR400, естественно не разогнана
    при такой частоте, даже с множителем 4:5 (хотел бы больше, да вроде такой
    только на этой плате, в общем, частота шины 157 мгц, памяти,
    судя по CPU-Z 196.3
    Память PQI. В списке рекомендованных на этом сайте для этой платы ее не нашел.  Может в этом дело? Она мне нахаляву досталась просто.
    У меня еще выбор только фаст и нормал, турбо нет,
    наверное это уже плата, или биос умный больше не дает?
    Просто хотел себе купить 1 гиг, ( в играх FPS устраивает, когда не свопит),
    но свопинг достал(256к одна планка), а DDR подорожала, нет смысла на немного устаревший комп тратить столько, думаю просто докупить 256.
    А если еще и моя планка похая, тогда может и правда о гиге подумаю, может еще погонится.
    Рональдо
    « Ответ #3 : 30 Октябрь 06, 08:56:31 »
  • я думаю все же с памятью проблема и не уверен что стоит брать еще 256мб, глюков я думаю увеличится только, я бы взял б/у с возможность 3 дней на тестирование (сам не давно продавал 4*512 с таким условием)
