Автор Тема: X370 Gaming PLus на стартует.  (Прочитано 2768 раз)
andmayer78
  • Reputation Power: 7
  • andmayer78 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Август 17, 18:11:31 »
Процессор Ryzen 5 1500X
Память KVR24N17S8/8
Жесткий WDS120G1G0B
Видео ASUS 1080Ti
Совместимость 100%
1. На EZ boarde горел 1 светодиод (CPU) ....проходило секунд 20-25.....он гас....и компьютер начинал загружаться.
Однако при подключении через SATA CD-ROMа загрузка не шла.
2. Скачал последнюю версию биоса (54-ую) ...обновил...все прошло ОК. Далее перезагрузка
3 Теперь у меня горит CPU и память....и вообще никак не грузиться 😩
Пробовал другую память - нету результата...
Пробовал другую видеокарту - нету результата...
Пробовал откинуть все устроства (мыши, клавы, жесткий, СД-ромы) - нету резульата...
Пробовал разные слоты для видеокарт - нету результата...
Пробовал разные использовать интегрированные видео - нету результата.
Пробовал Подключать допольнительные Фаны (до 3х фанов) - нету результатов
Хз...что дальше :(((
« Последнее редактирование: 14 Август 17, 20:57:37 от Дмитрий Кучинский »
Re: X370 Gaming PRO на стартует.
« Ответ #1 : 13 Август 17, 05:39:20 »
Cбросить настройки CMOS пробовали? Отключите все Sata после воткните флешку с BIOS и попробуйте прошиться через DOS или M-Flash.
andmayer78
« Ответ #2 : 13 Август 17, 06:46:18 »
Сбрасывать CMOS пробывал - нету результата.
И всю что можно...тоже отключал - нету результата.
Система даже не дергается....если до обновления биоса был долгий POST а потом система все таки начинала загрузку.
То сейчас просто горят LED на EZ Debuge - CPU и DRAM ..... хотя память уже пробывал три типа DDR4 ( С частотами 2400 и ниже).
LEDы горят...система стоит....Дело не доходит даже до биоса...чернй экран и всё.
Насколько знаю для X370 Gaming PLUS нету M-Flasha....
« Последнее редактирование: 13 Август 17, 06:51:08 от andmayer78 »
andmayer78
« Ответ #3 : 13 Август 17, 07:24:24 »
Ну буржуинском форуме нашел такого же горемыку... https://forum-en.msi.com/index.php?topic=289973.0
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #4 : 13 Август 17, 17:27:37 »
Где вы ее нашли?...На оф.сайте последняя версия 7A33v43: https://ru.msi.com/Motherboard/support/X370-GAMING-PRO.html   .
« Последнее редактирование: 13 Август 17, 17:30:42 от Tzink »
andmayer78
« Ответ #5 : 14 Август 17, 10:24:49 »
Ой...сорри....Gaming PLUS.
Но в целом...тикет на оф.сайте на тех.поддержку выстрелил...прислали некоторый план работ. А по финалу два варианта...либо в магаз...либо к МСИ Россия.
andmayer78
« Ответ #6 : 14 Август 17, 17:57:16 »
Уважаемые модераторы.... две просьбы - Первая поправьте название темы  Gaming PLUS а не GAMING PRO. А второе укажите что проблем "Решена"
Для данной материнской платы я специально купил память  Память KVR24N17S8/8 (с частотой 2400) которая 100% подходит...более того менял на модуль который так же подходит. И ничего не работало...
И тут мне принесли память JRam [JRL4G2133D4] 4 ГБ (с частотой 2133) и всё заработало.
« Последнее редактирование: 14 Август 17, 18:00:38 от andmayer78 »
