Автор Тема: проблема с Z77A-G41  (Прочитано 2779 раз)
pavel_k80
  • Reputation Power: 6
  • pavel_k80 пока не имеет никакого влияния.
проблема с Z77A-G41
« : 30 Июль 17, 09:08:15 »
Добрый день
Помогите пожалуйста в проблеме с ПК
мать -  Z77A-G41,  проц i5-2500k (в разгоне до 4ггц) до этого работал в другой матери - проблем не было,
память 2 * 4gb kingston khx1600c9d3b1k2/8x
винт hitachi 1tb и ssd samsung 500gb
видео MSI "GeForce GTX 1060 6GT ARMOR OCV1 6ГБ"
При включении комп не всегда загружался с первого раза
 - кулер крутится, но на экране ничего не показывает, монитор говорит - сигнала нет
 - при запуске компа без памяти спикер пищит
но раза с 10го загружался, далее работал стабильно.
чтобы решить эту проблему был приобретен новый БП 700вт - chiftech gpc-700s
проблема не решилась, и со временем усугублялась.
заменил батарейку (на ней было 3в, на новой 3.3в) замыкал джампер очистки CMOS, батарейку вытаскивал на пол часа
Иногда комп загружался, но чаще нет.
Пытался сделать Аварийное восстановление BIOS пр помощи флешки на 8gb в fat32, все файлы в корне
флешка не опрашивается
 пробовал повторять все это отключив все кроме бп проца и матери - изменений нет
Есть прошивальщик  но чтото не нашел схемы переходника до jspi на матери, может кто подскажет? (ждать с али не вариант)
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: проблема с Z77A-G41
« Ответ #1 : 30 Июль 17, 21:03:43 »
Есть CH341A-Series-USB-Programmer, но что то не нашел схемы переходника до jspi на матери, может кто подскажет? (ждать с али не вариант)
Если комп все еще загружается и возможен вход в биос почитайте эту инструкцию: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , рекомендую прошить версию биос 2.12.
Если услуги программатора неизбежны то вместо переходника можно использовать это:[ You must login or register to view this spoiler! ]
возможно девайс окажется гораздо ближе чем Китай.
На худой конец (при желании) можно вызвонить ноги(выводы) SPI флешки на разъем JSPI1.
pavel_k80
« Ответ #2 : 31 Июль 17, 02:27:11 »
А сама мысль что дело в биосе верна? Просто не совсем понятно, если дело в биосе, как так может быть, что допустим 50 раз не загрузится, а в 51 раз загрузится  и от чего тут может зависеть то что со временем комп все неохотней грузится. Обычно такое поведение  это на 100% вина блока питания. Может какаято недополомка  элементов питания на материнке?
« Последнее редактирование: 31 Июль 17, 02:29:49 от pavel_k80 »
Tzink
« Ответ #3 : 31 Июль 17, 14:33:36 »
Перепрошивка биос была рекомендована дабы исключить биос со списка возможных причин нестарта  матплаты.
pavel_k80
« Ответ #4 : 05 Август 17, 06:33:08 »
Спаял переходник, прошивальщик микросхему видит, пишет читает, но верификация не проходит, в итоге выпаял микросхему, прошил биос, запаял назад, все заработало лучше прежнего)))
Tzink
« Ответ #5 : 05 Август 17, 08:10:30 »
Ошибки могут быть из-за слабого стабилизатора напряжения 3.3в в программаторе,(можно подключить и замерить мультиметром).
Для того чтобы все писалось без ошибок(без выпаивания) программатор должен выдавать напряжение 3.3в с силой тока не менее 500-550мА, ваш такого не может.
pavel_k80
« Ответ #6 : 08 Август 17, 18:39:45 »
Я его ( прошивальшик)  запитывал от usb 3.0. Прошил тем же прошивальщиком, также подключенным.
