Автор Тема: черный экран MSi GT80 2QE  (Прочитано 2290 раз)
astana26a
  • Reputation Power: 8
  • astana26a пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Июль 17, 16:15:55 »
Добрый день,
Модераторы сразу прошу перенести тему если создал не там не нашел где бы создать правильно
Если причина нужна думаю после замены термо пасты такое началось что то задел может
Вообщем проблема такая в Режиме графики от intel все идеально и супер когда включаю режим GTX980m включается но через макс 1 минуту черный экран но ноут работает и через еще 2-3 минуты макс работа вентилятора и откл
думаю проблема аппаратная но куда копать не знаю
что делал
менял местами видео карты все так же дело не в них
поставил 10 потом 8.1 разницы нету хоть в биос зайду через минуту откл экран
если мысли есть пожалуйста помогите уже 3 дня мучаюсь
Re: черный экран MSi GT80 2QE
« Ответ #1 : 27 Июль 17, 16:28:21 »
Я бы посоветовал снять одну карту и по очереди проверить работоспособность, возможно на каком то из них что-то повредили при замене пасты. Нужно очень внимательно посмотреть поверхность карт на признак повреждений мелких элементов.
astana26a
« Ответ #2 : 27 Июль 17, 16:33:08 »
пробывал эффект тот же
« Ответ #3 : 27 Июль 17, 16:34:50 »
Тогда проверить под лупой карты, возможно повредили мелкие элементы на карте вокруг кристалла которые, когда старую пасту удаляли (или ещё где нибудь).
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #4 : 27 Июль 17, 17:08:20 »
Сами написали что такая ерунда после замены термопасты. Что то вы повредили. вы акб не снимали при замене термопасты? если нет. то болтик никуда не падал у вас? или не касались отверткой или болтом на видеокарте? просто возможно произошло мини кз. при не снятном акб. Вообще на будующее. если в ноут лезите сразу снимайте акб. винтик отвертка может наделать что угодно.. А так пробуйте дрова тусовать.. либо уже в сц.. Думаю если проблема в видеокарта или аппаратная. по карману ударит. опять же если нету гаранта)) Удачи.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
astana26a
« Ответ #5 : 27 Июль 17, 17:36:06 »
если бы не писал про замену термо пасты какой был бы ответ???
astana26a
« Ответ #6 : 27 Июль 17, 17:41:04 »
если не было опыта с черным экраном не надо писать про термопасту расскажу по подробнее
вообще история такая когда купил карточка одна была потом заказал еще одну пришла поставил поработала пару дней и крякнулась написал в саппорт оказалось блок питания мой не для друх карт вернул по гарантий поменяли на другую карту и заказал блок питания для двух карта 330ватт
пришло поставил при вкл черный экран даже msi нету надписи
целый день проб разных вариации и тд привело к этому что сейчас двое сразу черный экрна
по одиночке вкл но через 1 минуту тоже черный экран
подскажите форум по ремонту MSI ноутбуков где схемы и опытные мастера есть
buratin5555
« Ответ #7 : 27 Июль 17, 18:35:48 »
Так вас не понять вообще. Вы сами написали что после замены термопасты такая лабуда. Это вам ответ по поводу черного экрана. Теперь вы сами щас написали что докупали 2ую видеокарту. Вы смотрели с какого она ноутбука? и какой у нее вбиос? возможно вам надо обновить или перепрошить вбиос на 2ух картах. от мси.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
