Автор Тема: MSI R9 290x lighting Греется до 86 градусов при стандартных настройках Catalist  (Прочитано 2419 раз)
aranoar
  • aranoar пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Прошу совета или помощи. Греется видеокарта, выше 80 градусов по Цельсию при стандартных параметрах.
Чуть истории:
К слову, в 2015 году приобрёл MSI R9 290x lighting.
Полёт производительности нормальный, но ещё тогда (в 2015, при покупке) в игре Ведьмак 3 температура поднималась около 70 градусов Цельсия, вентиляторы начинали гудеть, потому снизил производительность (за счёт снижения частоты GPU) на 10%, чтобы не греть сильно карту. Температура держалась около 65С, если уже не ошибаюсь.
Примерно так 2 года и живу со сниженной частотой на 10-15%, т.к. вполне хватает на свои потребности, тем более что ультра-настройки в новых играх я часто снижаю на ступень ниже (до высоких), т.к. глазу почти не видно, а железу легче.
С выходом Mass Effect Andromeda решил именно поиграть, а не "посмотреть", при патче 1.09 (где, якобы тех баги уже пофиксили). Даже при сниженной на 15% мощности GPU через Catalist-утилиту полёт нормальный. Средний FPS 50-55 при высоких настройках, картинка плавная..
!!!НО!!!
При выводе полоски мощности GPU на стандартную отметку 0% (т.е без снижения или увеличения) температура ростёт за 75 и выше градусов.
Запустил Ведьмака 3, при стандартных показателях Catalist температура выросла до 86 градусов, при этом FPS в игре был около 80 (Что при сниженной на 15% мощности GPU не греет выше 70 градусов при FPS 60, при вкл. вертикальной синхронизации.)
Герои меча и магии 7, Far Cray 3 (и 4) похоже. Если мощность GPU на стандарте - температура за 75 (дальше не насиловал просто, снижал мощность).
Пробовал понижать энергопотребление ползуком в Catalist-центре, но там на все 50% (что макс) даёт результата (температуры и FPS) меньше, чем снижение частоты на 15% GPU, как писал выше.
От пыли компьютер чищу раз 1 - 1,5 месяца.
Видеокарту прочищаю так же максимально (в радиаторе и т.д).. Чистая.
Вот, только термопасту поменял и смазал куллеры на днях первый раз в ней.
Вопрос:
Разве нормально, что температура повышается при базовой частоте выше 70-75 градусов? А в случае Mass Effect Andromeda ближе к 80 градусов. А в случае с Ведьмаком аж до 86 - пугает.
И какой вообще диапазон нормальной температуры у моей карточки, а какой уже считается критичным?
В инете про температуру больше для 290x "просто". Про Lighting не очень много (в базовых обзорах писали, мол, 70 градусов - чуть ли не потолок).
Конфиг компа:
Win 7 64
Проц: i5 3550 (х4 3.3гц)
Оперативка: 8 гб (1666гц)
Видюшка: MSI R9 290x lighting
Жду ответов, советов.
Заранее спасибо!
Температура для 290Х считается нормальной до 94*С, но хоть и референсы рассчитаны на такие показатели, повседневно выходить за 80-85*С не стоит.
Для модели Lightning средняя температура в играх обычно около 70-75*С. Возможно стоит заменить для начала термоинтерфейс.
aranoar
Спасибо за обратную связь, а что имеете ввиду под "заменить термоинтерфейс"?
Термопасту менял, вот, в прошлые выходные. Сейчас лето - жарко, корпус открыт на левую стенку.
Как пишете, за 80-85 вообще не поднимаю, т.к. всегда на сниженной частоте сижу и темп даже вы 70 не поднимаю.
Просто пугает сам факт, что при стандартных настройках Catalist, а это базовые - рассчитанные на постоянное пользование, температура растёт в современных играх.
Имелось ввиду заменить термопасту. Правильно установили кулер? опечаток термопасты на основании радиатора равномерный? Радиатор во время работы горячий? Какое напряжение подается на чип (посмотреть утилитой GPU-Z)?
ar4on
  • Reputation Power: 5
  • ar4on пока не имеет никакого влияния.
для современных системников нужна хорошая подача и выдув воздуха, тоесть циркуляция свежего воздуха в корпусе,  своей видюхе пришлось сделать поток воздуха с боковой стенки 2вентиля 80х дуют прямо в вентиляторы видюхи, так снизил температуру с 78 до 70 градусов (HD-7970 молния) в x-com 2 например или в том же dead by daylight. Еще в жару когда в комнате под 28 градусов естественно видюха греется под 74 градуса:(
