Автор Тема: rx 580 в нагрузке  (Прочитано 19889 раз)
yuser123
  • Reputation Power: 10
  • yuser123 пока не имеет никакого влияния.
rx 580 в нагрузке
« : 14 Июль 17, 17:03:46 »
Msi rx  580 gaming x при нагрузке в играх типо crisis ,crisis 2 и т.п. когда температура поднимается к 65-80 градусам - то начинают очень громко крутится вентиляторы, это нормально?
Поставил ограничение до 65 градусов и 30% автоматом кулера в афтербернере, что нужно делать? Так и должно быть?
Re: rx 580 в нагрузке
« Ответ #1 : 15 Июль 17, 10:29:23 »
При нагрузке повышается температура и обороты вентиляторов увеличиваются, для такой карты с потреблением 190 Вт в принципе норма, посмотрите на график (красная линия это максимальная температура).
« Последнее редактирование: 15 Июль 17, 10:33:06 от bookmaker »
yuser123
« Ответ #2 : 15 Июль 17, 14:04:03 »
Ну даже в доте на максималках - может повышаться температура с 65 до 84 градусов(84 градуса не много?) при этом вентиляторы от 65 градусов начинают от 50 до 90 % работать потом, что очень шумно, но если можно поставить ограничение в афтербернере до 65 градусов и 30% ставить кулера - видюха не сгорит (т.к. при 65 она автоматом ставит больше 50% кулера)?
Бп chieftec 700w eco.
Еще в афтербернере показывает - загрузка контролера памяти 100% (вроде к гпу относится), но даже без нагрузки - GPU CLOCK и MEMORY CLOCK - 300 MHZ при этом.
P.S. Поставил 17.4.4 версию радеон (была 17.7.1) - загрузка контролера памяти упала до 12% (получается, что новые драйвера для радеон нельзя ставить? Ведь видокарта относительно новая, должны уже по идее новый Whql поставить).
« Последнее редактирование: 15 Июль 17, 15:39:24 от yuser123 »
« Ответ #3 : 17 Июль 17, 10:44:52 »
Возможно программная ошибка или несовместимость с другим ПО.
Версия драйверов 17.4.4 поддерживает линейку RX 580 =)
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 26 Июль 17, 15:24:50 »
Еще нужно правильно организовать охлаждение в корпусе ПК.
yuser123
« Ответ #5 : 15 Декабрь 17, 19:30:28 »
Ап, охлаждение дополнительное поставил в корпус - ну стало на пару градусов меньше,проверял тестами - аида64 и фурмарк - ну, фурмарк индентично играм - 77 граудусов максимум за пол часа и обороты кулеров 90%,они в играх почти всегда около 85-99% обороты кулеров,температура 65-77 градусов,но в последнее время вылетать бывает при экшне в играх стало, думаю перегрев,но карта от силы используется около 2 месяцев (не так часто играл в игры,но стал замечать это в требовательных играх). (В 1 игре вообще 2 раза после 2 часовой игры при взрыве мог вылететь черный экран, если не перезагрузить - не пропадает черный экран).
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 17, 19:36:23 от yuser123 »
