Автор Тема: GT72VR 6RE DOMINATOR PRO ПРОБЕЛМЫ  (Прочитано 1568 раз)
borcov96
  • borcov96 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июль 17, 16:28:43 »
ХЕЛП!!! НОУТБУК GT72VR 6RE DOMINATOR PRO. 1) Периодически при включении не находит Wi-Fi адаптер. Помогает перезагрузка. Иногда и нет.
2) Захожу в игру(ы) и комп виснет. Помогите. Все обновленное. Может кто сталкивался
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Re: GT72VR 6RE DOMINATOR PRO ПРОБЕЛМЫ
« Ответ #1 : 09 Июль 17, 16:41:57 »
Мониторьте температуру процессора и видеокарты дискретной в играх. Насчет WIiFi адаптера вам надо драйвера на него скачать с этого сайт для вашей модели. и так же "ПО" для него. И вариант переустановить OC или вернуть к заводской.. да либо чистую установить. в магазинах криворуких полно которые поставить нормально винду не могут. спецом так что бы к ним несли.
« Последнее редактирование: 09 Июль 17, 17:29:45 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #2 : 09 Июль 17, 17:23:28 »
Ещё проверь какой версии видеобиос.
 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94201.msg412608#msg412608
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 09 Июль 17, 21:16:53 »
Несите в сервис.
Не находит WF - значит проблема с WF/BT  модулем 1435. Проблема для GT72  типовая. Модуль меняют по гарантии.
Виснет в играх - тоже скорее всего аппаратная проблема.
Не хотите сразу в сервис - поставьте Win c нуля. Образ с сайта MS. С полным форматом SSD. А потом последние версии драйверов.
  • Reputation Power: 11
  • 1607606 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 05 Октябрь 17, 16:55:09 »
Добрый день.
Имею сабж, но проблема у меня другая, ничего в интернете не нашел.
Суть - ноут тупо выключается при работе от батареи, не просто завершает работу и тд, а со счелчком субвуфер так делает когда питание резко исчезает и потом никак не реагирует на кнопку включения. Но стоит вставить питание и можно его включить, он покажет заряд батареи 97-70% и некоторое время работает.
Что заметил: выключения почти в 100% случаев происходят, как только запускаешь игру, при работе от батареи естественно. Более редкие отключения происходят и просто на рабочем столе, без проигрывания видео или звука. Калибровку софтом делал, раз пройдет калибровка, второй раз нет... Мыслей много по этому поводу и контроллер батареи испорчен и сама батарея вышла из строя и что-то с материнкой, в общем паника. При любом раскладе ремонт дорогой, что весьма удручает, ибо сам ноут не назовешь дешевым, а проблема детская что ли.. Ладно это эмоции, может кто накинет идеи куда копать, кроме нести в СЦ в моем городе, этим криворуким, я не понесу, да и гарантии нет.
