Автор Тема: Проблема с "черным экраном".  (Прочитано 4085 раз)
smirnoffv67
  • Reputation Power: 5
  • smirnoffv67 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июль 17, 09:18:55 »
Такая проблема. Через некоторое время – может пройти пол дня, а то и день, появляется черный экран. Началось с того, что он появлялся от перезагрузок, а потом комп не грузился. Загрузка начинается, даже появляется надпись windows, потом экран темнеет – как обычно, но вместо рабочего стола темнота остается до тех пор, пока не выпрыгивает сообщение об отсутствии сигнала. Теперь такое может случиться во время работы и потом не грузится.
Кстати, слетал драйвер, установил последний заново.
Переустанавливал винду. Сдавал в ремонт. Интересно то, что у ремонтников, пока они его гоняли, все было нормально. Но они же не могут работать часами? Все тесты проходит без вопросов. Только на ощупь сильно греется память карты. Но как я понял, это для таких карт типично.
Отмазались диагнозом, что де отвал чипов памяти. Но у меня сомнения. Артефактов на экране нет и не было. Проходит время, и карта опять некоторое время прекрасно работает.
Соответственно вопрос. Что это может быть по описанным симптомам? Что можно сделать самому, чтобы исключить программные проблемы? Возможен ли нормальный ремонт, т.е. замена чипов, если и правда, отвал? Прожарку предлагать нет стоит.
По гарантии, к сожалению, поменять не могу, поскольку в первой мастерской работающие там м…ки, решили почистить карту и расковыряли гарантийную пломбу.
Системная плата:                         Asus P8B75-V  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Видеокарта:                                 MSI 970 gaming 4g
Блок питания:                              SEASONIC SS-600ES
Процессор/CPU:                           Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
Оперативная память/RAM:            2 х Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:  система - Samsung SSD 850 EVO 250GB ATA Device  и второй,  TOSHIBA DT01ACA300 ATA Device  (3 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: стандартная, от производителя
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No): нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.23807 (Win7 RTM) 64bit
Чтобы исключить переразгон и отвал чипов, который проявляется после долгой работы и нагрева, попробуйте утилитой MSI Afterburner понизить частоту памяти с 1753 МГц до 1500 МГц, как временное решение. Далее будем смотреть и разбираться ;)
Tres666
  • Reputation Power: 21
  • Tres666 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с "черным экраном".
« Ответ #2 : 13 Июль 17, 09:44:23 »
Всем привет, можно решить данную проблему через Панель управления Nvidia-управление параметрами 3D- настройка энергопотребления, поставив значение максимальная производительность.
Мне помогло, драйвер не крошится, чёрного экрана нет. :biggthumbsup:
Tres666
Дополню, так же я отключил вертикальную синхронизацию, в этих же настройка, ток не уверен, что она влияет, на 760 GAMING, тоже самое было.
smirnoffv67
« Ответ #4 : 15 Июль 17, 11:10:20 »
Спасибо. Я ползунок memory clock поставил на - 250. Так?
p.s Уже через 15 мин. экран отключился. Так что понижение частоты не помогло.
« Последнее редактирование: 15 Июль 17, 11:45:17 от smirnoffv67 »
smirnoffv67
« Ответ #5 : 17 Июль 17, 09:59:18 »
Э.. Мой вопрос еще актуален.
