Автор Тема: MSI Z270 Gaming M3 BIOS v1.2 не видит видеокарту  (Прочитано 8021 раз)
info
  • Reputation Power: 7
  • info пока не имеет никакого влияния.
  • MSI Z270 Gaming M3 (BIOS v1.2)
Доброго времени суток!
Материнская плата не видит 4-ю видеокарту, как не пытался её настроить, в Board Explorer показывает подключение ко всем PCI-E гнездам кроме M2_2. При этом гнездо PCI-E_4 (x4) мигает, то есть устройство в гнезде, то нет!
Конфигурация:
Материнская плата: MSI Z270 Gaming M3 bios v1.2
Оперативная память: Crucial 4GB DDR4 [CT4G4DFS8213] - подключено к DIMMA2
Процессор: Intel Pentium G4400 3.3GHz
SSD: Smartbuy NV11-2280M 120GB Marvell 88NV1120 M.2 подключено к M1_1
Видеокарты: ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING (с доп. питанием) - 4 штуки подключенные к PCI-E_1 (x16), PCI-E_2 (x1), PCI-E_3 (x1), PCI-E_4 (x4)
Настройки биос:
- SSD подключен как AHCI
- отключен параллельный порт
- отключена интегрированная видео карта (функция несколько мониторов)
- ВКЛЮЧЕНО G4 для майнинга
- отключен режим для Windows 8/10
- загрузка только UEFI
- PCI Gen [Auto]
Операционная система Linux Ubuntu 16.04 64 bit
через команды видно всегда только 3 карты:
sudo lshw -numeric -C display
или
lspci -vnn | grep VGA
Как настроить, чтоб было видно все 4 карты? Материнская плата новая только купленная... обидно, написано, что поддерживает 4 видеокарты, а по факте видно только 3...
« Последнее редактирование: 03 Июль 17, 20:04:54 от info »
info
Re: MSI Z270 Gaming M3 BIOS v1.2 не видит видеокарту
« Ответ #1 : 04 Июль 17, 07:51:55 »
Может быть есть какая то специальная прошивка биоса для майнинга?
В ЛС напишите серийный номер платы, вышлем последний BIOS и инструкцию.
info
« Ответ #3 : 04 Июль 17, 19:59:31 »
Обновил биос по инструкции, без дискретных видеокарт, настроил биос по инструкции, далее выключил и подключал видеокарты по одной с перезагрузкой, но последняя так и не определяется, не видна в BOARD EXPLORER, она там то есть, то ее нет, мигает выделение слота, сделал фото. Пробовал Gen Auto и Gen1 и разные варианты гнёзд PCI_E - результат тот же...
Что делать дальше?
immort.ne
  • immort.ne пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Июль 17, 22:09:55 »
сегодня столкнулся с той же проблемой, 4 карту не видит никак.
  • Reputation Power: 20244
Если собрать сообщения в кучу то получается что не виновата плата.
Смотрите у когото не видны даже 3 карты у кого то 4  а ктото 6 не может запустить.
Мы тоже сталкивались с пододобной  фигней на разных платах и разных производителей вот только вывод делали исходя из поменяного и настроенного в итоге. А вывод следующий - говнопереходники на USB3 коннекторе правильнее использовать прямые гибкие райзеры или подбирать рабочие говнопереходники ( мы купили 18 штук и из них смогли собрать только 2 фермы по 6 карт и 2 переходника в запасе)  говноблоки питакия кторые фонят так что экраны говнопереходников не справляются. Ну и естественно понижаем скорость шины.
info
« Ответ #6 : 05 Июль 17, 17:09:09 »
Переходники у меня и USB3 и прямые-шлейфовые есть, во всяких конфигурациях нет 4-й карты, даже напрямую в слот ставил, результат тот же. Так, что переходники не причем. А блок питания используется голдовый, у него 54 ампер по 12B на 750W, а у меня в сумме не больше 34 ампер на 520W выходит... и блок питания тоже, выходит, не причем... В чем то в другом загвоздка, подозреваю, что она в биосе.
Да нет BIOS платы не при чем.  Мы блоки питания бытовые вообще сразу забраковали ( были от coolermaster и FSP) - только серверные от supermicro ( acbell)как то подошли .
info
« Ответ #8 : 05 Июль 17, 18:30:49 »
Ну, чтож, помогу другим, таким же, как я, горе покупателям данной материнки для использования майнинга... у меня получилось завести на ней 4 видеокарты, путем долгих экспериментов!
Три видеокарты подключил к трем гнездам PCI_E по порядку: PCI_E1 (x16), PCI_E2 (x1), PCI_E3 (x1) через райзеры USB3, а вот последняя определилась нормально только без переходника USB3 (райзера), напрямую в слот PCI_E (x4), этот слот ни в какую не хочет видеть любого переходника, ни шлейфового, ни USB3, а без него работает исправно!
« Последнее редактирование: 05 Июль 17, 19:02:02 от Дмитрий Кучинский »
immort.ne
« Ответ #9 : 05 Июль 17, 23:42:10 »
так же все делал по инструкции не заработало, танцы с бубнами не помогли менялись райзера последовательность и тд и тп. Однако в мою ферму непосредственно на мать видяха не влезет. решил вопрос кардинально - заменой.
sanya781911
  • Reputation Power: 1
  • sanya781911 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 27 Январь 18, 04:01:05 »
 На эту плату майнинг биос есть всё таки ?
Не существует такого.
