Автор Тема: Проблемы с Cooler Boost  (Прочитано 2180 раз)
mr769
  • Reputation Power: 10
  • mr769 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Июнь 17, 08:53:53 »
Доброго времени суток!
Ноутбук GL72 6QD (i5, 17, gtx950m)
Срок службы с покупки - пол года.
Суть проблемы. На днях стал барахлить Кулер буст. В играх, при нагрузке ГП 71+ С, система охлаждения работает стабильно, но если включить буст, то он функционирует секунд 10, потом вся система охлаждения отключается опять же секунд на 10, потом опять включается на полных оборотах, так как кнопка буста активна и так до бесконечности.
В общем проблема в отключении всей системы охлаждения с кулер бустом.
В простое или в браузере кулер буст работает без сбоев.
В чем может быть проблема?
trollingstounes92
  • Reputation Power: 5
  • trollingstounes92 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с Cooler Boost
« Ответ #1 : 27 Июнь 17, 13:46:32 »
Такая же проблема! Включается 10 сек отключается или левая отключается правая включается короче как то не круто себя начал вести в доте доходит аж до 81 градусов. но кулер работать не хочет
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Июнь 17, 14:37:19 »
А вы в недавнем времени ничего не обновляли?
Просто как-то внезапно появилась проблема, причем не у одного человека.
mr769
« Ответ #3 : 27 Июнь 17, 14:44:20 »
Думаю в скором времени сделать откат, к точке, когда система была более - менее свежая. Не припомню, чтобы что - то обновлял, кроме того, что win10 периодически обновляется.
