Автор Тема: Msi b350m gaming pro  (Прочитано 3341 раз)
yuser123
  • Reputation Power: 10
  • yuser123 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июнь 17, 10:47:45 »
Всем привет!
Хотел спросить про совместимость видеокарты и мат. платы, т.к. я выбрал самую дешевую мат плату на тот момент на сокете ам4.
Так вот, совместимы ли msi b350m gaming pro и видеокарта msi rx 580 gaming x (просто карта большая и она находится рядом с радиатором от самой мат. платы, не будет ли греть видеокарта этот радиатор)? И вопрос по поводу самого радиатора на данной плате, он какой-то маленький, ему ничего не будет, не сгорит, т.к. на некоторых других мат. платах такого же чипсета (при небольшой разнице в цене) стоят более объемные радиаторы?
И вопрос по поводу разгона: можно ли разгонять процессор 1600 райзен до 3,7-3,9 на данной плате и оперативку до 3,2(п.с. для оперативки жду агесу 1006) + немного видеокарту до 1450 и 2100 ?Или мат. плата может не справиться с этим?
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Msi b350m gaming pro
« Ответ #1 : 25 Июнь 17, 16:25:52 »
На данной материнке можно разгонять, но особого смысла нет. VRM слабые, нужен их дополнительный обдув. Насчет разгона ОЗУ-вопрос к комплекту памяти, на каких чипах. Предпочтителен samsung b die
yuser123
« Ответ #2 : 26 Июнь 17, 13:27:55 »
Получается, я купил плоху плату, т.е. райзен на 3,7-3,9 частотах не сможет работать и видеокарта выше 1450 по ядру, 2100+ по памяти тоже не будет работать? Оперативку брал на hynix от adatа, жду обнову материнки, п.с. автоматом ставит 2133, хотя она минимум 3000 держит.
« Ответ #3 : 26 Июнь 17, 14:33:07 »
Разгон процессора на самой дешевой плате из-за охлаждения силовых элементов не лучшая затея.
1450 МГц по ядру относится к видеокарте? Разгон видеокарты от материнской платы не зависит, а только от экземпляра графического ускорителя.
2100+ МГц к оперативной памяти? Напишите серийный номер в ЛС, посмотрим последнюю версию BIOS.
88konsta
  • Reputation Power: 5
  • 88konsta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Июнь 17, 19:27:11 »
Разогнал на данной плате райзен 1600й до 3.9 на 1.33 вольтаже.
Оперативная память: Corsair CMK16GX4M2B3000C15 стабильно работает только на 2666, на 2933 переодически запускается раза с 3-5,что на 2.60 биосе,что на 2.71. Поставил 2666.
Биос 2.71. Я так понял в этом бета биосе нет агесы 1006? Думал  оперативка брак,уже менял,прошлая вообще не запускалась на 2933. Эх, похоже поторопился я с выбором msi.... читал отзывы у кого-то запускалась даже на 3125 с райзеном, на гигабайте брала стабильно 2933. Надеюсь это всё таки из-за отсутствие агесы 1006 и дальнейшем ситуация исправится.
upd Танцы с бубном,а именно с таймингами помогли. У производителя 15-15-15-36,поднял 16-17-17-36 заработала.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 17, 21:26:24 от 88konsta »
88konsta
« Ответ #5 : 29 Июнь 17, 03:14:12 »
Всё таки это был рандомный запуск, странно тесты прошла и в играх не было нареканий. На след день отказалась запускаться на 2933,пришлось вновь поставить 2666.
yuser123
« Ответ #6 : 07 Июль 17, 20:56:59 »
Ап тему.
Проблема с фпсом, винда 10 64 (скачана с сайта майкрософт) ,все обновления установлены. Драйвера тоже(и для чипсета). Ccleaner все почистил, винда почти чистая (вчера поставил). Xbox DVR отключен,directx обновлял.
Хар-ки:  мат. плата msi b350m gaming pro, видеокарта msi rx 580 gaming x 8 Gb, процессор ryzen 5 1600, бп - chieftec gpe 700s, оперативка adata xpg flame 3000 (работает из-под биоса под 2133).
Низкий фпс в играх : Дота 2 (просадки до 40), crysis 1 (фпс около 60-30 скачет максимальные настройки),других игр не проверял,но думаю ситуация будет та же.
7A39v26 - было данное обновление мат. платы биоса, поставил 7A39v25 - фпс увеличилость в 1.5 раза,может мне поставить самую старую версию биоса мат.платы,а то оно увеличивает фпс, я бы поставил бету 7.4 биос на мат. плату,но боюсь получить кирпич.
P.S. Такой низкий фпс и должен быть у меня?? Разрешение в играх 1280х1024.
