Автор Тема: GAMING M3 B150/H170/Z170 PCIe & M.2/SATA slots  (Прочитано 978 раз)
ur5mvz
  • ur5mvz пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Июнь 17, 23:24:40 »
Подбираю м/п, остановился на H170/Z170 GAMING M3. Но при изучении спецификаций вводят в ступор ограничения по слотам PCIe и M.2/SATA.
1. * The PCI_E4 slot will only run PCIe 3.0 x1 speed when the PCI_E1 or PCI_E3 slot is installed a device.
2.  Два SATA порта недоступны если задействован порт M.2 (из мануала).
Это и дпя B150 и для H170/z170. Совершенно не понимаю как такое может быть - для 8 линий PCIe B150 может и нормально, но в H170 линий уже 16 (z170 - 20) - а ограничения всё те же, дополнительные 8(12) линий PCIe чипсета никак не задействованы.
Какой тогда смысл в H170/Z170 если по функционалу все они на уровне B150 ?
Хотелось бы получить ответ от MSI ...
