Автор Тема: msi x58 pro-e + x5650 не стартует  (Прочитано 1555 раз)
traibles
  • Reputation Power: 5
  • traibles пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Июнь 17, 17:10:58 »
Что посоветуете ?
биос последний, пробовал и предпоследний
при перестановке на другой камень мать сама сбрасывает биос и стартует со второго раза, а х5650 не хочет.
Так же пробовал х5570 три разных та же фигня
Питание 4 пин, но думаю не в этом проблема, ибо сижу на е5630 с разгоном 80%
« Последнее редактирование: 23 Июнь 17, 18:48:59 от traibles »
traibles
Re: msi x58 pro-e + x5650 не стартует
« Ответ #1 : 24 Июнь 17, 23:28:09 »
upd : взял БП с питанием 4+4 , результат тот же.
Что делать, в чем может быть проблема ?
Загораются все 5 индикаторов на цп и дальше ничего не происходит..черный экран, все куллеры работают, если запускаю в таком же режиме, но полностью убрав всю оперативу тоже ничего не происходит, все так же, спикер даже не ругается на отсутствие оперативы
« Последнее редактирование: 24 Июнь 17, 23:32:36 от traibles »
« Ответ #2 : 26 Июнь 17, 08:45:47 »
В списке поддерживаемых данных процессоров нет - https://ru.msi.com/Motherboard/support/X58_ProE.html#support-cpu
traibles
« Ответ #3 : 26 Июнь 17, 15:37:32 »
Читал на форумах, запускали зионы и повыше...
на стандартном биосе, даже более старом, без каких либо модификаций + я открывал биос через прогу от интел, там были микрокоды на мой камень
