Автор Тема: Обороты кулера  (Прочитано 1816 раз)
makc.pst
  • Reputation Power: 10
  • makc.pst пока не имеет никакого влияния.
Обороты кулера
« : 20 Июнь 17, 07:08:09 »
Плата B350 Tomahawk (bios 1.64), проц 1600
При разгоне процессора в простое обороты кулера находятся в пределах 1950-2450 оборотов, хотя проц особо не греется(35 deg), и его становится ощутимо слышно. С помощью утилиты Command Center запускаю Fan Tune, и после этого кулер работает нормально (в простое около 1000 оборотов). Но при каждом включении ПК делать настройку кулера как-то не комильфо, Command Center даже если находится в автозапуске - не помогает, и кулер при каждом включении ПК имеет около 2000 об.
Может кто знает вариант решения проблемы?
Marked as best answer by makc.pst 20 Июнь 17, 17:10:21
  • Reputation Power: 20243
Re: Обороты кулера
« Ответ #1 : 20 Июнь 17, 09:07:53 »
В BIOS как кулер настроен ?
makc.pst
Re: Обороты кулера
« Ответ #2 : 20 Июнь 17, 13:11:27 »
Спасибо, был уверен, что в биос нет настроек кулера (видимо плохо искал)
Нашел настройки, настроил как нравится, все хорошо)
