Автор Тема: Кулер сам врубает большие обороты  (Прочитано 4232 раз)
domenik-denis
  • Reputation Power: 6
  • domenik-denis пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, проблема в следующем после переноса ноутбука (MSI GL62 6QD) часто начала возникать такая проблема что кулер начинает крутится почти на максимальных оборотах. т е сижу в одной комнате ноут работает нормально, захотел перенести ноут в спальню и посмотреть фильм после того как его ставлю начинает бешено вращаться кулер (турбо режим кулер не врубал , при нажатии на кнопку турбо кулеров начинает вращаться еще быстрее) . Помогает только выключение и включения ноута, при просто перезагрузке кулер так же быстро вращается и шумит до тех пох пока не выключишь ноут.
Попробуйте обновить EC Firmware - https://ru.msi.com/Laptop/support/GL62-6QD.html#down-firmware
Инструкция - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
domenik-denis
Спасибо, попробую сделать.
Так же есть еще одна проблема перестал работать правый наушник , заходил в настройки микшера смотрел баланс Л и П уха что бы они были одинаковые все сто. Эти же наушники подключал к телефону все работает нормально, при подключение других наушников так же не работает правое ухо + ко всему через минут 5 после подключения правый наушник нагревается.
Данная проблема появилась когда сидел в TeamSpeak3 общался и в какой то момент , то ли у меня в ноуте что то замкнуло то ли у собеседника микро заключил ,но начался сильный фон типо ультразвука(фон был на протяжении 30сек где то) после чего и перестал работать 1 наушник. Если  наушник вставлять не до конца в разьём то работают оба , но при этом идет заднем плане фон и когда ничего не играет в наушниках то просто идет шум, но при полном подключении шум естественно пропадает но перестает работать правый наушник.
Если ли способ это исправить обновлением\переустановкой чего либо? или же это полетел сам разьем и его нужно менять?
  • Reputation Power: 52281
А вы случаем ноут не на кровать ставите? Нельзя закрывать нижние вентиляционные отверстия! Ноут должен стоять на ровной твёрдой поверхности, иначе закрыв вентиляционные отверстия, ноут начнёт перегреваться из за недостатка кислорода.
domenik-denis
Re: Кулер сам врубает большие обороты
« Ответ #4 : 01 Июнь 17, 00:45:33 »
ноут большую часть времени стоит на подставке. на кровать ставлю редко чисто на 1 фильм если глянуть
Похоже сломали гнездо для наушников.
Так я же говорю что нельзя закрывать нижние вентиляционные отверстия :), это единственное место через которое система охлаждения получает свежий воздух.
« Ответ #7 : 01 Июнь 17, 01:25:21 »
Походу ноут задохнулся. :P
domenik-denis
« Ответ #8 : 01 Июнь 17, 15:10:10 »
Тогда такой вопрос, как долго можно использовать кнопку турба для кулера? в играх дабы сильно не насиловать кулеры? учитывая что ноут стоит на допподставке  с кулером
Сколько хочется, вентиляторы изнашиваются быстрее на пониженных оборотах, на повышенных работают ровнее.
serious3650
  • Reputation Power: 41
  • serious3650 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 09 Июнь 17, 15:13:21 »
Если закрыть заборник кулера рукой - он будет сильнее шуметь (ощущение что он работает на более высоких оборотах). От кулера должно быть расстояние около 1 см для нормальной работы. На турбо охлаждении можно работать без ограничений.
