Автор Тема: Мат.плата msi a68hm-e33 v2, проц athlon X4 840 отключение ПК  (Прочитано 1673 раз)
kiros777
  • Reputation Power: 19
  • kiros777 пока не имеет никакого влияния.
Комп выключается(чз щелчок БП) и мигает кнопка питания через несколько минут включается - но как правило нет изображения на ВК и сбрасывает настройки разгона до дефолта (типа разгон не удался даже если его и не было). Если выключить из розетки и чз минуту включить - всегда загружается.
Грешил на мощность бп или перегрев (стоит Gaf-400) - потестил с ТДП проца 45w и 50% видеокарты - тоже самое.  Вытащил бп его на открытый воздух за корпус - тоже самое, даже на ощупь горячим не назвать.
Грешил на перегрев проца - опять же с заниженым тдп и деклоком до 2Ггц запускал (стандартные 3.1-3.8Ггц). Прогнал Linx с дефолтными частотами - меряю Msi Command center температуру - 43-47 градусов стабильно. Другие приложения высвечивают заведомо ложные температуры - 15-25%
Проблема чаще всего во время игры в танки(при том,  что вк, что проц на 30-50% загружены при 60фпс на ультра+), были случаи во время просмотра фильмов.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
у вас модель проца точно из этого списка https://ua.msi.com/Motherboard/support/A68HM-E33-V2.html#support-cpu  ?
попробуйте еще с другим блоком питания
