Автор Тема: B75MA-P45 проблема с оперативкой  (Прочитано 3273 раз)
drhause3
  • Reputation Power: 9
  • drhause3 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, возникла проблема с платой B75MA-P45, имея 4 порта для оперативки, молгу пользоваться только двумя...Если воткну любую планку в первый или второй слот, то комп отказывается запускаться. Было 2х4гб планки, докупил еще 1 на 8гб и в итоге не могу поставить все 3 планки. Только дву. Комп включается на 3 секунды и вырубается. Вчем может быть причина? кз на контактах? или просто мамке хана ...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
снимите проц, осмотрите сокет на предмет загнутых ножек, обычно из-за того что в сокете плохой контакт, то не работает один канал памяти
может тяжелый кулер перекосил процессор и отошел контакт
drhause3
Re: B75MA-P45 проблема с оперативкой
« Ответ #2 : 27 Май 17, 16:46:27 »
Снял, все в норме. И кулер сменил на старый маленький. Всё без изменений. У меня не работает оба канала... точнее по 1 слоту в каждом из двух каналов оперативки...
  • Reputation Power: 20245
все в кучу. Сначала отсечем компот тоесть планку на 8 в сторону.  Планки по 4 как живут ?
drhause3
« Ответ #4 : 27 Май 17, 17:38:53 »
новая планка на 8гб не при чем, она отлично работает в 3 и 4 слоте. Все(и старые по 4 гб) отлчино работают в 3 и 4, а в 1 и 2 слоте,ни какая.
drhause3
« Ответ #5 : 27 Май 17, 17:40:24 »
Один раз всё же запустился комп с тремя планками, но та которая была во 2 слоте - не опредилялась.
Я не говорил что виновата планка - а вот компот виноват.  Раз и с 4гб планками  в 1и 2 слоте , значит не работает 1й канал и искать нуно либо в сокете либо в процессоре либо в слотах - именно в таком порядке.
drhause3
« Ответ #7 : 27 Май 17, 20:33:26 »
Ну ножки я под лупой рассматривал) вроде все ровно. Проц попробую найтиу  кого нить с моим сокетом, для теста. Позже после отпуска отпишусь. Спасибо за советы
drhause3
« Ответ #8 : 27 Май 17, 20:35:32 »
У меня 1 канал это 1ый и3 слот, 2 и 4 - второй канал. Получается оба канала работают на 50% или я не так понимаю. 1 и 3 синии слоты, 2 и 4 - черный
1й канал  самый дальний от процессора ( предположим я дальтоник ) дополнительный 1 первому  3й от процессора . 2й канал это второй слот от процессора дополнительный ко второму самый ближний к процессору. Это  дизайн от Интел общий для всех .
drhause3
« Ответ #10 : 28 Май 17, 00:13:04 »
у меня планки в 3 и 4и лоте, то есть и в 1 и во 2 канале...Короче придется докупать еще 1 планкку 8 гб, вместо двух по 4 и непариться) пока вся мамка не октажет
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 28 Май 17, 09:02:05 »
3 и 4 слот это один канал))
EUGENEY
  • Moderator
я там ошибся, вот на картинке правильно, 1 и 2 это один канал, 3 и 4 второй, что бы работал двух канал нужно в 1 и 3 слот ставить или в 2 и 4 или во все четыре слота
