Ноутбук всего 3 недели в эксплуатации. В знакомых сервисных центрах в городе да и вообще знакомые мастера сказали что пока смысла менять термопасту нет... Опираясь на предыдущий комментарий о температуре в помещении, скажу что у меня в комнате действительно жарко ибо за окном 25-27 градусов... Но врят ли на это можно грешить. Не может ли утилита MSI Dragon Gaming Centr вносить свои коррективы, ибо стоит sport режим, может поэтому процессор работает на всю "маму"? Да, и еще отсутствует охлаждающая подставка, пока еще не купил, выбираю, даст ли это снижение температуры?
на это можно и нужно грешить.. проверьте сами в помещение где не выше 15-17% тепла и гляньте какой будет результат.. ведь термотрубки медь и она чувствительная. да и 90% для видеокарты нвидиа это считайте за год она у вас помрет. если усердно играть. так как при 91% уже ноутбук вырубится. выше 80% вообще не рекомендуется для видеокарты 85%край.. вот процессоры да с 90% еще живут но все равно выше 85% не айс.. решать вам. на заметку вам задуматся) у вас процессор и видеокарта расспаяны на мат плате если не ошибаюсь) так что при поломке видеокарты или процессора. смело покупайте новый ноутбук))))
а так заменив на качественную термопасту типо гелид или залман это станет лучше. и да подставка вам не поможет при такой комнатной температуре. она будет гнать летний воздух))) да и вообще подставки это все как припарка мертвому. особенно если крышка одета задняя. кпд 0 надо что бы прямо на голые термотрубки дуло и то дуют они комнатной температурой...
MSI Gaming center. тут не причем.. хотите вырубите процессору турбо буст. снизится 5-10% градусов. просто в плане электропитания где макс и минимальная производительность процессора поставьте 99% вместо 100%. и все. процессор на всю "маму" и так работает когда турбо буст включен. а это в играх как правило. что вы хотите. при таком охладе да и еще с жарой и неизвестной термопастой. может там аналог кпт-8 где теплопроводимость 1.2вт... а крутые хорошие термопасты от 7вт. вот и задумайтесь теперь....
