Автор Тема: Mortar Arctic B350 и Raid  (Прочитано 7499 раз)
infernalkm
  • Reputation Power: 21
  • infernalkm пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Май 17, 21:22:09 »
Доброго времени суток, собственно вопрос вот в чем заключается. Приобрел данную материнскую плату, выставил в настройках HDD - Raid, при следующим запуске написанно для того что бы создать рейд нажмите CTRL+R, но при нажатии этих клавиш никакого действия не происходит. Как быть?
Re: Mortar Arctic B350 и Raid
« Ответ #1 : 23 Май 17, 22:28:22 »
а в настройках установили режим для sata ?
infernalkm
« Ответ #2 : 24 Май 17, 20:16:26 »
Да конечно в биос выбран режим Raid,  но при попытке зайти в утилиту рейда нечего не происходит и идет запуск ОС ( не полный конечно т.к. тип контроллера другой )
infernalkm
« Ответ #3 : 24 Май 17, 20:17:28 »
Даже биосы все зашил с первой по последнюю с последующим сбросом на заводские настройки после каждой прошивки
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 27 Май 17, 19:57:17 »
А зачем с 1 по последнюю? Достаточно только последнюю. Способом через флешку с EFI SHELL. А для Raid все условия выполнены? Винты какие?
infernalkm
« Ответ #5 : 28 Май 17, 15:45:02 »
Ну мало ли че не залаталось), харды 2 Seagate по 500, раньше стояли в рейде на Z87-G45 gaming, прошивал через Bios M-flash, для прошивки через DOS не нашел достающих 2х файлов не в одной прошивке
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #6 : 28 Май 17, 16:19:10 »
каких двух файлов недостающих?)) на сайте только файлы биоса полноценные
infernalkm
« Ответ #7 : 28 Май 17, 16:26:50 »
Ну у меня на старой мамке раньше был Exe-шник AFUDE238 и батник вроде бы)
infernalkm
« Ответ #8 : 28 Май 17, 16:28:28 »
Вобщем хочу прошить без входа в BIOS как было раньше запустил флешку прописал команду в MS-Dos и пошла жара)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 28 Май 17, 17:16:00 »
так афуде это флешер афудос, а в батнике прописаны ключи для прошивки))
« Ответ #10 : 28 Май 17, 17:16:04 »
не рекомендовал бы. Хотите строку - efi в помощь но DOS для современных систем зло. А для всех mFlash норма.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 28 Май 17, 17:17:50 »
ну вот можете создать флешку с афудос и прошить или флешку с эфи шелл и прошить, начните лучше с эфи шелл, там свежее флешер, афудос не разрабатывается уже с 2015 года https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
не получится с эфи шелл , попробуете с досом
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #12 : 28 Май 17, 17:21:09 »
дос хорош тем когда не получается зайти в биос или еще какие-то глюки самого биоса, что стандартными средствами не получается прошить, надо дать пользователям все возможности
я запилил мануал по эфи шелл))
infernalkm
« Ответ #13 : 28 Май 17, 17:23:04 »
Спасибо сейчас попробую, если получится отпишусь как все прошло, а нет считайте павшим войном)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #14 : 28 Май 17, 17:25:24 »
ждем))
infernalkm
« Ответ #15 : 28 Май 17, 17:58:23 »
Обновление прошло успешно, спасибо. Но в меню рейд так и не могу попасть(
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #16 : 28 Май 17, 17:59:42 »
через ефи?
infernalkm
« Ответ #17 : 28 Май 17, 18:02:55 »
Да, через v5 которая
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #18 : 28 Май 17, 18:03:47 »
попробуйте сделать так- после прошивки сбросьте биос, режим загрузчика установите только UEFI и попробуйте все манипуляции с рейдом повторить, может в режиме LEGACY оно не работает
infernalkm
« Ответ #19 : 28 Май 17, 18:04:56 »
Он вот че выдает
« Последнее редактирование: 28 Май 17, 18:08:08 от EUGENEY »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #20 : 28 Май 17, 18:17:36 »
в биосе режим загрузки только уефи выставлен или уефи + легаси? попробуйте только уефи выставить
можете попробовать еще прошить с ключем К, там в файле flash.nsh ключи /P /B /N , попробуйте ключи /P /B /N /K (может прошивка не пойти конечно-напишет что что-то не найдено и прошивка невозможна, но может и пойти, прошьется еще один блок), может глюки с реидом уйдут
infernalkm
« Ответ #21 : 28 Май 17, 18:39:18 »
Сейчас уефи + легаси, при установке ОС В уефи, после перезагрузки ловил синий экран, а потом вышел из строя SSD)
dvpetrov1
« Ответ #22 : 28 Май 17, 22:20:18 »
Встречали такой глюк) С Ctr+R. Либо подключите PS2 клавиатуру, либо в bios включите пункты типа support usb mouse, support usb keyboard (смысл такой, почему то бывает не срабатывают на USB клавах комбинации клавиш в конфигураторе raid). С PS\2 клавой нажатия должны точно сработать.
« Последнее редактирование: 28 Май 17, 22:25:35 от dvpetrov1 »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #23 : 29 Май 17, 00:11:02 »
включить пункты типа USB EHCI и USB xHCI еще можно
infernalkm
« Ответ #24 : 29 Май 17, 05:10:38 »
Данные пункты в BIOS включены были по умолчанию и BIOS с припиской индекса K прошился успешно. Ладно попробую взять ПСную клаву на работе и попробовать с ней, если нечего не получится да и хрен с ним этим Raid'ом
infernalkm
« Ответ #25 : 29 Май 17, 16:34:58 »
Клавиатура PS/2 к сожалению тоже не дала результатов, очень жаль(((
« Ответ #26 : 29 Май 17, 17:01:13 »
А само то приглашение RAID BIOS выскакивает ?
infernalkm
« Ответ #27 : 29 Май 17, 18:08:05 »
Вот
« Последнее редактирование: 29 Май 17, 21:49:56 от EUGENEY »
« Ответ #28 : 29 Май 17, 22:00:42 »
Ну во первых уберите это убожество да да  УБОЖЕСТВО - русский и компьютеры это оксюморон.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #29 : 29 Май 17, 22:49:32 »
только хотел написать про то что с русским языком проблемы могут быть как раньше))
infernalkm
« Ответ #30 : 30 Май 17, 09:23:09 »
Может тогда на родной китайский переключить? Вдруг и с английским косяк с переводом?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #31 : 30 Май 17, 09:27:01 »
нет, проблемы бывают во всех языках кроме английского, изначально биос на англйиском
infernalkm
« Ответ #32 : 30 Май 17, 09:42:15 »
Блин, но не в языке интерфейса биоса дело ведь. Может другая комбинация клавиш должны быть не CTRL+R, лет 5 уже компьютеры собираю и обслуживаю. Не встречал проблем именно-со входом в меню Raid
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #33 : 30 Май 17, 09:55:09 »
бывают разные проблемы из-за языков отличных от английского
infernalkm
« Ответ #34 : 30 Май 17, 09:59:38 »
Ладно спасибо EUGENEY за помощь, советы с биосом, тему можете закрывать. Более она для меня не актуальна.
« Ответ #35 : 30 Май 17, 10:05:16 »
Ну 5 лет и что? У меня более 20лет  и и тысячи собранных компов и серверов. Дальше пиписьками меряться будем ?  Вам просто дают совет основанный на опыте использования. Да ваша плата новая но косяки могут остаться и от прошлых плат. Попробуйте.
Ведь приглашение RAID BIOS есть а вот почему не отрабатывает клавиатура не понятно.
infernalkm
« Ответ #36 : 30 Май 17, 10:24:02 »
Спасибо за советы, будем ждать очередных обновлений может че и исправиться
