Автор Тема: Не могу найти драйвер для ACPI встроенного контроллера для батареи  (Прочитано 2416 раз)
aktsorinn
  • aktsorinn пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,подскажите пожалуйста.После какого-то сбоя пришлось переустанавливать систему и не установился драйвер для встроенного ACPI-контролллера (в диспетчере устройств неизвестное устройство),который должен как я понимаю, управлять батарей.При этом драйвер на батарею с ACPI управлением стоит и все нормально.Но батарея фактически не заряжается,индикатор постоянно горит оранжевым,хотя в трее, показывает что заряд батарии 73% И ЗАРЯЖАЕТСЯ.По-факту,при вытаскивании провода питания,ноут выключается. Ноутбук CX702OD.
  • Reputation Power: 52277
Какая ОС установлена (лицензия или сборка)?
Как ведёт себя ноут без аккумулятора, если его снять, в диспетчере устройств это неизвестное устройство пропадает?
aktsorinn
ОС стоит windos 8,обновлённая до 8.1.При снятии батареи в  включенном состоянии ноутбук работает,ругается,что батарея отсутствует.
