Автор Тема: MSI B350M GAMING PRO + Ryzen 5 1600  (Прочитано 9236 раз)
opelat
  • Reputation Power: 5
  • opelat пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Май 17, 14:06:44 »
Всем привет!
Собрал себе апгрейд. Ryzen 5 на MSI B350M GAMING PRO
Собрал, но не стартует. Даже монитор не включается
По светодиодной индикации отладки светит первый (верхний) светодиод — «Процессор не обнаружен или поврежден» (С).
Существует вероятность, что биос старой версии и не поддерживает данный проц т.е. надо обновить биос.
Я прав в своих раздумьях и что-же делать?
polkunov
  • Reputation Power: 53
  • polkunov пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B350M GAMING PRO + Ryzen 5 1600
« Ответ #1 : 18 Май 17, 17:26:41 »
Привет
Слушай у меня была похожая картина, все собрал врубаю тишина экран не врубается, стал смотреть по книжке диоды у меня на память светило а поскольку я поставил на 2666 HX426C15FBK2/16 то сразу предположил что биос старый, ехал за планкой простецкой на 2133 обновлял биос и потом все было пучком, но если имеенно на проц то тут может быть несколкьо вариантов, один из них БП не подходящий или чем черт не шутит что-то не то с железом.
В любом случае если есть любая простецкая ДДР4 попробуй с ней завести
AMD Ryzen 7 1700 Box / Thermalright AXP-100H Muscle / материнка MSI B350M GAMING PRO / Блок питания Chieftec 750W Retail GDP-750C / Корпус Chieftec XT-01B mATX / Видео Inno3D GTX 1060 6gb / Creative Sound blaster X AE-5 / Жесткий диск Western Digital WD Gold 1 TB WD1005FBYZ / Память DDR4 16Gb 2666MHz Kingston HyperX Fury CL15 Kit of 2 HX426C15FBK2/16 / SSD SAMSUNG 960 EVO MZ-V6E250BW 250Гб, M.2  / Вентилятор Noctua NF-P12 PWM 120mm, 1300rpm х 2шт.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
opelat
« Ответ #3 : 19 Май 17, 01:29:13 »
Spoiler: Подробные характеристики системы • показать
Материнская плата/Motherboard:MSI B350M GAMING PRO SocketAM4, mATX, Ret
Версия БИОС/Bios Version: нет возможности определить из-за проблемы
Видеокарта/Video Card: Geforce GTX 780
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Thermaltake Smart SE 730W
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 1600, SocketAM4 BOX [yd1600bbaebox]
Оперативная память/RAM: CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSB DDR4 - 2x 8Гб 2400, DIMM, Ret
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Kingstone SV300s37A240g
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: боксовая от ЦПУ
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Нет
Операционная система/Operating System: Технически Win7 x64 (ни разу не видел окна приветствия из-за проблемы)
Приобрел материнскую плату, процессор и память. Собрал. Подключил. Информация о старте на экране не отобразилась. Мышь ЮСБ питание получает, клавиатура питание получает (светодиоды клавиатуры мигнули приветливо и погасли), диски крутятся. Дальше ничего. После тщательного обследования на предмет "что-то не подключено" обнаружил горящий светодиод индикации отладки  - светит первый (верхний) светодиод — «Процессор не обнаружен или поврежден» (С) мануал )
Были опробованы методы:
 -одна плашка памяти  - без результата (количество горящих светодиодов не изменилось)
 -другая плашка памяти в другой слот - без результата (количество горящих светодиодов не изменилось)
 -сброс биоса замыканием контактов на МП (по инструкции)  - - без результата (количество горящих светодиодов не изменилось)
SSuperBronky
  • Reputation Power: 29
  • SSuperBronky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 19 Май 17, 06:46:35 »
Первая версия биос ооочень долго думает перед стартом прохождения post, 30 и более секунд, может ребутнуться несколько раз при первом включении оборудования тем самым ещё сильней замедлить. Если ситуация не та - нести в СЦ, т.к. тот же самый камень\плата\первый релиз биоса и всё прошло относительно гладко.
polkunov
« Ответ #5 : 19 Май 17, 09:23:32 »
То что проц кривой маловероятно ибо они все тест проходят с завода.
1. Опишите детально свой конфиг системы как просили выше.
2. Отрубите от материнки все лишнее, оставьте подключенным только мать и видяху(если она требует доп. питание) Есть подозрение на БП
3. Если ничего не изменилось, снять проц и заново его установить, повторить всю процедуру, вероятность того что при установке что-то где-то ни кто не исключал.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 19 Май 17, 13:25:34 »
если вы точно написали модель процессора - yd1600bbaebox , то ее нет в списке поддерживаемых https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-GAMING-PRO.html#support-cpu
там есть только эти и то с версии биоса 2.3, ну то есть не самой первой, у вас скорее всего более старая версия
RYZEN 5 YD160XBCM6IAE   1600X
RYZEN 5 YD1600BBM6IAE   1600
попробовать пойти в гарантийку, поставить проц который поддерживается с самых первых версий и с ним обновить биос уже и попробовать вставить ваш процессор, не исключен так же брак процессора и матплаты и не исключено, если его нет в списке поддерживаемых, что он вообще не будет работать на вашей матплате
SSuperBronky
« Ответ #7 : 19 Май 17, 14:04:32 »
Такая же модель, система с самым первым биос должна достаточно стабильно работать даже для установки винды. А разница в этих кодах может быть по локальному признаку поставки, месту сборки, сами камни одно и то же - отключено два ядра и понижена частота.. Про гарантийку обеими руками за, тащить туда ПК весь и решить проблему быстрей и наверняка.
opelat
« Ответ #8 : 19 Май 17, 14:06:44 »
Всем спасибо! Пойду в гарантийный отдел
