Автор Тема: Видеокарта греется без нагрузки.  (Прочитано 3826 раз)
melomane
  • melomane пока не имеет никакого влияния.
ITX Версия. Есть какие либо соображения?
Температура процессора на момент скрина 48 градусов. Мат платы 44 градуса.
« Последнее редактирование: 09 Май 17, 11:52:50 от EUGENEY »
  • Reputation Power: 20242
майнеры?
melomane
Согласно показаниям утилиты GPU-Z ваша видеокарта работает в режиме 3D и в режим простоя (2D) не переходит. Определили это по постоянной частоте ядра 1544 МГц и памяти 2003 МГц.
Удалите видеодрайвер утилитой DDU и установите актуальную версию. Возможно другая программа в вашей системе нагружает видеокарту, не давая ей простаивать. Необходимо выявить "вредителя" :smile:
 Гугель-хром когда работает, то при автоматической регулировке СО температура 44-46 градусов у карты, работает карточка в режиме 3D, а когда ИЕ, то в 2D :)
майнеры.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85031.msg389852#msg389852  посмотрите что карту нагружает и также утилитой Cure it просканируйте на вирусы
sergey.guseff
  • Reputation Power: 19
  • sergey.guseff пока не имеет никакого влияния.
Re: Видеокарта греется без нагрузки.
« Ответ #6 : 06 Июнь 17, 12:53:12 »
Почему у тебя при такой температуре, не крутятся карлсоны?
Технология Zero Frozr, по показаниям мониторинга отключается при 61*С
