Автор Тема: Обновление BIOS Z270 Gaming pro carbon на голый ЦП и вообще стенд  (Прочитано 2838 раз)
smud2444
  • Reputation Power: 16
  • smud2444 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, имею сейчас на руках i7-7700k БЕЗ КУЛЕРА и БЕЗ какого-либо охлаждения + МП + БП + Samsung 960 Pro.
1.) Начитался в темах, что сначала надо обновить BIOS без накопителя M.2. То есть его нужно сначала снять и никак иначе, правильно?
2.) Комп собираю в СЖО, поэтому нету кулера на проц и иного пока охлаждения. Можно ли обновлять BIOS без охлада на проц? (и еще ставить Операционную Систему, наверно ОС уже с кулером надо, а МП можно и без)
Я к чему спрашиваю про вопрос с обновлением BIOS с накопителем или без - опять же СЖО, накопитель будет в слоте M.2 Shield. Достать его после установки СЖО проблематично, надо будет все снимать т.к. вторая видеокарта мешает размером.
Статья "Intel® Optane™ Memory Installation Guide" о том, что сначала обновляется BIOS потом вставляется накопитель.
« Последнее редактирование: 08 Май 17, 14:35:47 от smud2444 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
собирайте комп, а потом обновляйте биос с помощью FPT, в шапке закреплена инструкция, обновление биоса никак не влияет на установленные компоненты, лишь бы биос проц видел
без кулера нельзя, а то проц сразу перегревается
smud2444
Чет страшновато делать самому, да еще надо кулер покупать в таком случае, лишние затраты.
А сервисный центр MSI по гарантийке такое сможет сделать бесплатно?
smud2444
M.2 Shield Эффективность с Samsung 960 Pro
« Ответ #3 : 08 Май 17, 19:12:44 »
https://occlub.ru/hardware/3322-tak-li-effektiven-msi-m-2-shield
Прочитал оба ресурса, в моем случае возникает вопрос с samsung 960 pro. У него есть медная пластина, и как на kitguru.net написано:
Mounting the M.2 SSD against a thermal pad connected to a metal heatsink works well for minimising thermal throttling issues. It has a secondary benefit of hiding the ugly green PCB of certain M.2 SSDs.
Кажется, что в случае с samsung 960 pro будет только плюс в эффективности без термоловушки внизу, тем более, что маркетинг MSI именно samsung 960 pro показывает при рекламе M.2 Shield. Но вопрос - кто тестировал именно с самсунгом, дает ту эффективность или также образует темроловушку?
EUGENEY
  • Moderator
продавец осуществляет гарантию, должен сделать да
EUGENEY
  • Moderator
можете через m-flash обновить- просто скопируйте на флешку отформатированную в FAT32 файл биоса и обновите через функцию m-flash в биосе
