Автор Тема: MSi Armor 480 8g  (Прочитано 1497 раз)
anusvirte656
  • anusvirte656 пока не имеет никакого влияния.
MSi Armor 480 8g
« : 07 Май 17, 20:46:53 »
Купил данную карту, провозился долго в поисках переходника на 8pin c 6pin. В магазинах данной штучки не было и мне предложил друг ошметок древнего переходника на 8 pin в котором вроде бы нет то ли 8мого или 7мого пина. Карта с ним стартанула. Запускает все и вся. Без нареканий/ только меня гложит одна проблема. Почему она кушает так мало даже в бублике.
s.fil
  • Reputation Power: 6
  • s.fil пока не имеет никакого влияния.
Re: MSi Armor 480 8g
« Ответ #1 : 13 Май 17, 11:59:59 »
Если беспокоит "низкое" напряжение ядра, то
Напряжение vGPU.
Среднее напряжение без разгона составило 1.003 В. Обычно GPU AMD питаются напряжением выше 1.1 В, но 14 нм техпроцесс сделал свое дело. К тому же компания неоднократно указывала на приоритетность низкого энергопотребления в своих новых разработках.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/77324_4/obzor-i-testirovanie-videokarty-amd-radeon-rx-480.html
Дополнительно могу сказать, что прочитав
Power
A full-sized ×16 graphics card[13] may draw up to 5.5 A at +12V (66 W) and 75 W combined after initialization and software configuration as a "high power device".
Optional connectors add 75 W (6-pin) or 150 W (8-pin) of +12 V power
Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
можно сделать вывод, что карта "не сможет взять" более 150 Вт при подключении 6-pin.
А ещё прочитав https://www.overclockers.ua/news/hardware/2016-06-30/118416/, можно подумать, что "всё плохо".
ИМХО, видеокарта возьмёт столько, сколько ей нужно (хоть 200 Вт) даже при физическом подключении только 6-pin разъёма, однако при этом через каждый контакт разъёма доп. питания будет проходить ток больше расчётного, что обязательно приведёт к перегреву контактов и, возможно, к обугливанию корпуса разъёма. В то же время, если изловчиться и задействовать все 8 контактов дополнительного питания, то ток через каждый контакт снизится и перегрева не будет.
P.S.
В своих рассуждениях я говорил только про разъём доп. питания, не упоминая при этом про возможность перегрева контактов разъёма PCI-E, потому, что  (учитывая бОльшее количество переходных сопротивлений от блока питания до преобразователя питания на видеокарте разъёма PCI-E, чем разъёма доп. питания)   видеокарта будет потреблять больше по разъёму доп. питания, чем по разъёму PCI-E.
« Ответ #2 : 15 Май 17, 08:27:42 »
anusvirte656
Видеокарты серии Radeon RX 4x0 и RX 5x0 ограничены показателем энергопотребления TDP в BIOS для удержания потребления на определенной отметке, что сдерживает и высокий нагрев. Этот показатель регулируется утилитами для мониторинга и разгона, к примеру, MSI Afterburner, отвечает за это ползунок "PowerLimit". Также в современных видеокартах применяется защита при стресс-тестах.
