Автор Тема: MSI GL62 - "Отваливается" дискретная видеокарта после сна или гибернации  (Прочитано 4680 раз)
kvn17kvn
  • kvn17kvn пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, товарищи! Помогите разобраться, может кто-нибудь сталкивался.
Каждый раз после сна или гибернации игры перестают видеть дискретную видеокарту и, соответственно, либо не запускаются, либо выдают ошибку из разряда "Не обнаружено поддерживаемой видеокарты". Все приложения, завязанные на видеокарту, также либо не запускаются, либо зависают  (в том числе Панель NVIDIA). Попытка установки видео-драйвера приводит к зависанию компьютера. В остальном компьютер работает совершенно нормально, т.е. если бы я не пытался запускать игры, то и не понял бы, что что-то не так. В диспетчере устройств видеокарта тоже отображается нормально, со всей информацией и фразой "Устройство работает нормально".
После перезагрузки компьютера проблема исчезает, игры и другие подобные приложения запускаются и работают без сбоев. Диагностика видеокарты программой FurMark в течении 30 мин ошибок не выдает, температура поднимается максимум до 74 градусов. Но как только ноутбук переходит в режим сна или гибернации все повторяется.
Пробовал переустанавливать драйвера видеокарты, в том числе ставил старые версии. Сейчас стоят самые новые драйвера. На остальных устройствах тоже все драйвера обновил. Что еще попробовать даже не представляю.
Модель ноутбука: MSI GL62 6QE-1699X RU
Версия BIOS: E16J5IMS.118
Видеокарта: GTX 950M 2GB
Процессор: Intel® Core™ i5-6300HQ 2.3 ГГц
Операционная система: Microsoft Windows 7 Домашняя базовая 64bit
  • Reputation Power: 52279
Эти проблемы связаны в основном с ОС, не правильно работает гибернация и спящий режим. Вообще уже под win7 не стараются пилить драйвера, на поддержку производители именно железа (не ноута) забивают, основной упор делается на win10, собственно само железо ноута под win10 рассчитана.
« Последнее редактирование: 12 Май 17, 16:13:09 от THOR »
buratin5555
  • Reputation Power: 765
проблема из-за виндовс 7. ставьте 10 винду..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
kvn17kvn
Спасибо за советы! В принципе так и думал, но хотелось убедиться, перед тем как лезть в этот блудняк... Буду перепрыгивать на Win 10.
smilemax45
  • Reputation Power: 15
  • smilemax45 пока не имеет никакого влияния.
Тоже долго мучился с этой проблемой. Перешел с Win7 на Win10 и данная проблема решилась, но появилась новая....))) Но не столь значительная.
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
А что за проблема появилась?
denyslykhomanov
  • denyslykhomanov пока не имеет никакого влияния.
Добрый день всем !!! Спасайте !!!
Аппарат MSI GE62 2QF
Покупался в штатах.
Итак:  Стоял просто на столе, температура 77 град. не нормально, решил переустановить винду, вроде решилось но после установки драйверов на nvidia завис на 30 мин. Решил перезагрузить. Перезагрузка пошла постоянная, логотип MSI показывает и опять перезагружается, и так пару 10 раз и потом синий экран. Решил выключить зажав кнопку питания. Вырубился, но потом так и не включился то есть синяя лампа загорается щелчек в жестком происходит и перезагрузка и так до бесконечности. Отнес в сервис. Сказали сгорел Чипсет вроде, провалялся ноут 2 месяца в центре пока ждали детали. Дождались. Чип поменяли, ноут запустился но изображения на дисплей ноута не выводит. Подключил к телеку по HDMI, все ок работает тесты все проходит, Танки летают, Mafia 3  летает, но изображения так и нет. ВОПРОС!!!  В сервисе сказали надо менять чип видюхи?!?!?!?!?!   Как так если на телек выводит изображение, значит с видюхой все в порядке,  С проводами дисплея сказали что маловероятно что то случилось, вообще как сказали в центре дисплей полностью рабочий, может замыкание на материнке что не дает питания на дисплей?????  КТО ЧТО СКАЖЕТ???? ЖДУ ОТВЕТОВ ЛЮБЫХ!!! СПАСИБО ЗА РАННЕЕ
buratin5555
Покупался в штатах.
Фига вы себе геморой нажили) 77 отличная температура. выше 85% уже плохо. у кого-то и 90% норм.. это я про игры. А в простое если у вас тупо вирусняк или майнер был. либо винда косячила центр обнов грузила а они грузят проц  на 100%. Так я конечно в шоке как вы такими манипуляциями спалили. чипсет. они вообще не горят по идее щас. и с установкой драйверов на нвидиа как правило не бывает. я даже при игре в онлайн игру обновлял дрова)) вы возможно не те скачали тоесть для 32 бит или другой винды.. и У Вас проблема со встроенной видеокартой. так как она основная для изображение на экране ноутбука. а встроенная видеокарта от интела. она в процессоре. тут походу косяк с драйверами для интела и с драйверами на чипсет. ведь для интела нужны дрова на чипсет сперва а потом уже на видеокарту...
И да что это такой за сервис где они чипы меняют на распайке. у вас дискретная видеокарта на который вы играли она распаяна на мат плате. и замена на новую это нонсенс. да и вообще дело не в ней так как вы играли уже через нее. у вас траблы со встройкой от интела...
« Последнее редактирование: 25 Май 17, 18:47:13 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
hakery92
  • Reputation Power: 26
  • hakery92 пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема с сном правда на Windows 10 TG72VR 6RE
Задрало уже, игры заходишь играешь по разному минут может 10 может меньше и все игра вылетает без ошибок
