Автор Тема: Хэлп не включается gp62 mvr 6rf  (Прочитано 1397 раз)
trisel-audit
  • trisel-audit пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Апрель 17, 09:26:41 »
Всем привет! Надеюсь на вашу помощь ибо мозг уже расплавился.
Поставил SSD ocv который на pci 3.0 на него мигрировал ось с HDD.
Все работало великолепно с ноября месяца... периодически были БСОДЫ, причину выявить не удалось, грешил на перегрев хотя температуры были в пределах 70 градусов по датчикам. Если очень надо вытяну дампы, делал.
Работал себе, периодически играл и тут вырубили свет. Ну вырубили да и вырубили сижу работаю дальше, спустя минут 10 отключился ноут (батарея разумеется была на 100). После этого начались траблы...
Дальше логотипа MSI не пускает, в биос не пускает, ни куда не пускает. Переставляю винду с юсб, работает ровно до следующего ребута. Вынимаю ССД, все грузит, показывает что не с чего грузится и т.п. Вставляю та же история. Дай бог запустит 1 раз и до ребута работает. Кроме того переодически при включении не может завестись, т.е. 1, 2 или 3 раза слышу звук паркующихся головок с выключением после полутора секунд от старта и может быть на 4-5 раз он заведется и упрется в логотип МСИ. Также от термопрокладки на ссд потекли какие-то сопли, они не жидкие, а как-будто остатки масла и чутка расползлись на соседние элементы.
Короче люди хэлм, прям умоляю помогите, ибо брал в ДНС нести в сервис боюсь просто капец как. Хоть убей не хочу судится, я сам юрист, но просто терпеть не могу судится по своим личным вопросам)) вот такой вот парадокс. Если существует возможность отправить в авторизированный сервис МСИ подскажите вообще на вскидку примут, или скажут, что сам виноват, что ссд кривой или еще там что... тогда видать придется на производителя ссд подавать иск на убытки... Короче хотелось бы всего этого избежать и спокойно работать и играть в овервотч. Спасите, спасибо всем!
  • Reputation Power: 52279
Re: Хэлп не включается gp62 mvr 6rf
« Ответ #1 : 28 Апрель 17, 16:15:29 »
Для начала про сервисы, их можно посмотреть здесь http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
По поводу проблемы. Я бы посоветовал сначала в биосе отключить Fast Boot. Cнять и SSD и HDD, далее попробовать хотя бы c загрузочной флешки. Если систама с флешки загрузится, значит проблемы с дисками. Их в идеале форматировать полностью надо бы.
trisel-audit
« Ответ #2 : 30 Апрель 17, 06:17:00 »
Спасибо большое за ответ! Форматировал ССД уже несколько раз и периодически система запускается. Но если все-таки проблема исключительно в ССД, то не подскажите с какой формулировкой в сервис сдать? У меня как-то умирал ссд, но тот даже не грелся при включении и мне его сразу заменили, а тут я так понимаю тесты нужны.
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 30 Апрель 17, 12:19:41 »
ключевая формулировка
Поставил SSD
от этого и надо отталкиваться,несите его по гарантии,тобишь меняйте и ставьте рабочий винт
GX70
