Автор Тема: Проблема со звуком на материнской плате MSI  (Прочитано 2924 раз)
kite07
  • kite07 пока не имеет никакого влияния.
Кто может подсказать, в чем проблема? Пропал звук в левом наушнике и левой колонке. Этому предшествовало потрескивание звука в левом наушнике (при подключении гарнитуры через переднюю панель, длилось это довольно долго). Затем пропал системный звук включения Windows  и вот теперь аппаратура окончательно "оглохла" на левую сторону. Помогите, пожалуйста, советом. Что можно сделать? И можно ли сделать своими руками? Где и в чем искать неисправность? Кстати, Диспетчер устройств не показывает неисправности аудиоустройств.  Материнская плата MB (iG41) MSI G41M-P26 (Socket 775) mATX.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
на задней панели если подключиться все нормально работает? может провода передней панели глючат
« Последнее редактирование: 01 Май 17, 16:43:22 от EUGENEY »
baltzapad
  • Reputation Power: 7
  • baltzapad пока не имеет никакого влияния.
Была такая балалайка - отскочил провод в разъеме на левый канал на передней панели. Подключи к задней и все будет ОК. Если неудобно - купи удлинитель 3,5мм воткни в спину системнику и выведи вперед. ::)
kite07
Куда ни подключаю (хоть передняя панель, хоть сзади), результат один и тот же: звук только в правом "ухе" и правой колонке.
yura153
  • Reputation Power: 26
  • yura153 пока не имеет никакого влияния.
Неисправность только в наушнике, в левом канале. Чинить наушник, если умеете, а лучше - купить новый
