Автор Тема: Разделы жесткого диска ноутбука MSI GL62  (Прочитано 6844 раз)
a.skripalev
  • Reputation Power: 7
  • a.skripalev пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
На жестком диске моего ноутбука MSI GL62 "из коробки" есть 5 разделов: SYSTEM (FAT32/300 Mb), OS_Install (NTFS/558 Gb), WinRE tools (NTFS/900 Mb), Data (NTFS/356 Gb) и BIOS_RVY (NTFS/14 Gb). Два доступных пользователю, и три скрытых.
Возникло три вопроса:
1) Хотелось бы понять назначение скрытых разделов, чем черевато их удаление или повреждение?
2) Существующая разметка мне несколько неудобна. Хотелось бы, например, соотношение дисков OS_Install и Data в виде 200 Gb и 714 Gb, соответственно. Как можно это сделать наиболее корректно, ничего не повредив?
3) Где в ноутбуке "зашита" информация о ключе Windows? К примеру, если я захочу переустановить систему с официальной сборки Windows 10 x64, с последующей установкой драйверов с сайта MSI  в рекомендованном порядке.
Заранее спасибо за ответ.
  • Reputation Power: 52279
OS_Install (NTFS/558 Gb) это раздел на котором установлена сама система, а SYSTEM (FAT32/300 Mb) и WinRE tools (NTFS/900 Mb) это тоже системные разделы которых трогать вообще нельзя, случай беды с системой можно будет вылечить ошибки с запуском без переустановки/восстановления системы.
Data (NTFS/356 Gb) это пустой диск, туда можно записывать всё что хочется.
BIOS_RVY (NTFS/14 Gb) это раздел на котором хранится заводской образ восстановления системы, рекомендую сразу же записать образ восстановления родной программой MSI Burn Recovery на диски, флешку, или в ISO формат для дальнейшей записи на диски.
a.skripalev
Re: Разделы жесткого диска ноутбука MSI GL62
« Ответ #2 : 14 Апрель 17, 10:23:34 »
С помощью MSI Burn Recovery образ на флешку записал.
Но хотелось бы получить ответы на вопросы 2 и 3.
« Ответ #3 : 14 Апрель 17, 13:28:36 »
Диски можно разметить с помощью программы Acronis Disk Director. После переустановки система сама активируется при подключении к интернету, узнать свой ключ ОС вшитый в биос можно с помощью утилиты Produkey - * produkey-x64.zip (74.18 КБ - загружено 502 раз.)
2) Изменить размер можно скажем программой Acronis Disk Director, но после этого не будет работать восстановление системы из самого скрытого раздела, то есть вариант будет только с флешки или дисков, но тогда придётся отформатировать всё.
3) Лицензионный ключ вшит в биосе, при установке с нуля такой же версии ОС автоматом подхватится и активируется при подключении к интернету.
a.skripalev
« Ответ #5 : 14 Апрель 17, 16:45:53 »
По вопросам 1) и 3) все ясно, спасибо.
По вопросу 2:
А если скрытый раздел не удалять? Просто отрезать часть дискового пространства от OS_Install, скрытые раздел сдвинуть и добавить места к Data в начале раздела, либо сдвинуть еще и Data и добавить места в конце?
По вопросу 2:
Любые изменения заводской разметки разделов приведёт к неработоспособности восстановления из скрытого раздела.
a.skripalev
« Ответ #7 : 15 Апрель 17, 11:12:20 »
Спасибо, за ответы!
И еще один вопрос, чтобы новую тему не открывать - на сколько я понял, в моем ноутбуке есть один разъем M.2 2280, в который можно установить SSD и восстановить на него заводскую операционную систему при помощи флэшки, сделанной утилитой. Собственно сам вопрос - какие SSD посоветуете?
« Ответ #8 : 15 Апрель 17, 15:50:33 »
Спасибо, за ответы!
Да можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск, именитых брендов скажем SAMSUNG, Crucial, Plextor, Toshiba.
a.skripalev
« Ответ #9 : 17 Апрель 17, 16:12:15 »
Спасибо, пока вопросов больше нет.
