Автор Тема: MSI B350 Tomahawk BIOS  (Прочитано 5343 раз)
yazamir
  • Reputation Power: 6
  • yazamir пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Апрель 17, 11:03:48 »
Здравствуйте.
Имеется MSI B350 Tomahawk с Ryzen 1700 и DDR4 2x8 G.Skill F4-2800C15D-16GTZB.
Изначально с BIOS 1.0 память работала в режиме 2933 на 1.2V с профилем таймингов XMP для 2800. На других матплатах эта память работала в режиме 3400 на 1.35V с таймингами 16-18-18-36.
В BIOS 1.3 появилась функция Try It с набором настроек для оперативной памяти. К сожалению ни одном из режимов память не запускается на частоте 3200.
Но если выставить в Try It настройку 3200-18-20-20-..., а потом, после неудачных попыток загрузится, снова войти в BIOS и выставить Try It настройку 3200-16-18-18-..., то все загружается нормально и память проходит любые тесты в Windows на частоте 3200. После следующей перезагрузки система снова не грузится и частота сбрасывается до 2133.
Сложно понять причины такого поведения, но видимо дело в каких-то вторичных тайминках, которые при переходе из режима 3200-18-20-20-... в режим 3200-16-18-18-... выставляются корректно, но потом изменяются при перезагрузке на некорректные.
Учитывая существенный рост производительности системы при изменении частоты памяти с 2933 на 3200, хотелось бы разобраться в ситуации и получить желаемое.
Будут ли в дальнейших версиях BIOS расширятся настройки таймингов памяти?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI B350 Tomahawk BIOS
« Ответ #1 : 13 Апрель 17, 13:01:11 »
думаю да, так как продукт новый и биосы активно выпускаются и поддержка модулей памяти добавляется
yazamir
« Ответ #2 : 13 Апрель 17, 14:26:31 »
А есть какие-то мысли насчет того, что память все же запускается и работает сразу после смены настроек Try It?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 13 Апрель 17, 15:56:07 »
есть- разгон это лотерея, и нужно играться с напряжениями, таймингами и частотами памяти
yazamir
« Ответ #4 : 14 Апрель 17, 11:13:56 »
Так игрался уже: все комбинации таймингов перебрал, и напряжение до 1,4V увеличивал - никаких изменений.
Кроме того, я посмотрел тайминги, на которых память работала с частотой 3200 и проходила все тесты. Но даже выставление всего вручную не дает результата, только первый раз после смены "3200-18-20-20-20-38" в режим "3200-16-18-18-18-36" и никак по другому.
Разницы между перезагрузкой и вкл/выкл тоже нет.
Мне вообще кажется, что именно BIOS материнки не дает памяти запустится (перезагрузка происходит через пару-тройку секунд).
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 29 Май 17, 11:20:05 »
Прошейте 7A34v162 биос. Память должна заработать на интересующих Вас настройках. Только это бета (я косяков в ней никаких не нашёл), можете немного подождать релизную 1.6
yazamir
« Ответ #6 : 07 Июль 17, 21:36:05 »
Странно, после обновления БИОС с 7A34v15 на 7A34v16 память стала хуже запускаться на частоте 3200. Вернее ее можно запустить только изменив частоту с меньшей на 3200, и только 1 раз до следующей перезагрузки. Что-то похожее было с предыдущими версиями БИОС.
В БИОС 7A34v15 запуск на частоте 3200 происходил почти всегда с первого раза, редко со второго-третьего.
Все настройки были перенесены с 7A34v15 в 7A34v16 вручную. Увеличение напряжения на ЦП, контролере и памяти ситуацию не изменило, фиксация таймингов (на которых память запускается и проходит все тесты на частоте 3200, но только 1 раз) вручную - тоже. Профили LLC тоже перебирал - безрезультатно.
Память работает на частоте 3466 на другой платформе без проблем, проверено. Т.е. дело точно не в самих модулях.
Какие настройки стоит копнуть, учитывая такое поведение при старте?
andr712921
  • andr712921 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Август 17, 18:31:54 »
Обновил БИОС с верисии 7A34v16 до 7A34v17 после чего материнка не видит жесткий диск в разъеме SATA 2 (в самом БИОСе), но видит остальные 2 жестких в SATA 3,4. В чем проблема и как решается?
И еще 1 вопрос. При автоматических настройках частоты и напряжения на процессор в БИОСе выдает 3600 Гц и 1,208 вольта, а в ВИНДОВСЕ 3700 Гц и напряжение скачет от 1,23 до 1,5 Вольта.
Временно решил этот вопрос задав напряжение в ручную на 1,215 В. В чем может быть проблема?
Система: Проц 1600х; мать B350 томагавк; питание Cougar VTE600; оператива Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FBK2/16];
javascript:void(0);
« Последнее редактирование: 17 Август 17, 19:05:47 от andr712921 »
andr712921
« Ответ #8 : 17 Август 17, 18:45:36 »
Официальная прога для разгона Райзена с сайта AMD и CPU-Z показывали одинаковые напряжения
javascript:void(0);
« Последнее редактирование: 17 Август 17, 19:01:47 от andr712921 »
« Ответ #9 : 23 Август 17, 10:22:42 »
Пока только дожидаться следующих исправлений BIOS.
Напишите серийный номер платы, уточним информацию.
andr712921
« Ответ #10 : 23 Август 17, 21:19:14 »
Вопрос с Sata портом решилась заменой сата провода. Вопрос с напряжением актуален. Напряжение при автоматической настройки напряжения и частоты процессора как при БИОСе 7A34v16, так и после обновы до 7A34v17 скачет от 1,23 до 1,5 Вольта (около 1 часа) затем стабилизируется на 1,23 В.
Еще заметил что в версии Биоса 7A34v16 в самом биосе и в Винде напряжение на проц 1,208 В, а после обновы до версии 7A34v17 проц стал кушать больше ват.
Пока откатил до версии v16. Надеюсь следующая обнова биоса будет получше.
S/N материнки: 601-7A34-010B1704018859.
« Ответ #11 : 24 Август 17, 08:28:05 »
Написали в ЛС. В наличии бета-версия с индексом 172 и доработками ;))
