Автор Тема: Проблемы с ноутбуком MSI GT780 (Не включается)  (Прочитано 1710 раз)
tm_connect
  • Reputation Power: 7
  • tm_connect пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, товарищи.
У супруги нагнулся ноутбук, а именно MSI GT780.
Стоял, показывал кинцо, выключился и больше не включился.
Модель ноутбука: MSI GT780
Версия BIOS и EC Firmware: к моему величайшему сожалению, предоставить информацию не представляется возможным.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560M 1536 Мб
Процессор: Intel® Core™ i5-2430M
Оперативная память/RAM: 1x4GB, 1600MHz DDR3
Накопитель (HDD): 1х500GB WD
Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64bit
При попытке включения, один раз мигает и тут же гаснет светодиод кнопки включения и подсветка клавиатуры.
Какие меры предпринимались для выявления неисправности:
Попытка включения ноутбука с отключенным блоком питания (результат тот же).
Попытка включения ноутбука с отключенным аккумулятором, но с подключенным блоком питания (результат тот же).
Попытка включения ноутбука с подключенными поочерёдно другими блоками питания с теми же характеристиками что и родной блок. Использовалась универсальная зарядка с максимальным током как раз 9.5 ампер, как и "родная", а так же 2 зарядки от ноутбуков этой же марки, но с меньшим максимальным значением тока (результат тот же).
Попытка включения ноутбука с отключенной видеокартой (результат тот же).
Попытка включения ноутбука с отключенной оперативной памятью (результат тот же).
Попытка включения ноутбука (тут уже совсем отчаялся) без жёсткого диска (результат тот же).
То есть при любых вариациях, после нажатия на кнопку включения ноутбука он один раз мигает подсветкой клавиатуры и не запускается.
Ноутбук регулярно обслуживается, примерно раз в 4-5 месяцев, разбирается, аккуратно очищается от пыли, с заменой термопасты, соответственно является ухоженным и до недавнего времени чувствовал себя замечательно. Внешний осмотр плат не дал результатов. Добавлю что ноут не разгонялся, в биосе не ковырялись, все драйвера официальные, ноутбук не ремонтировался. Прошу совета у вас, куда смотреть, что попробовать, как оживить ноут?
« Последнее редактирование: 12 Апрель 17, 21:05:50 от tm_connect »
tm_connect
Не знаю, поможет ли эта информация здесь кому-нибудь или нет, но с ноутбуком я всё же разобрался, дело было в перетёртом шлейфе который идёт на камеру и микрофон, шлейф замкнул и не давал ноуту влючиться, он сразу после подачи напряжения на мать сваливался в защиту.
